查看: 9825|回复: 14
[求助] 28nm 不建议使用环形 U形 L形
发表于 2014-8-17 15:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
群里有人熟悉28nm的工艺么,在此工艺下建议不使用环形,U形,L形的形状,不仅仅是对gate的要求,这是为啥呢,个人感觉可能会是机械应力方面的考虑,但是没有理论依据。而且这个rule在DRC中貌似不check的。有木有懂的人赐教啊
发表于 2014-8-17 20:22:04 | 显示全部楼层
dfm的需求吧, 越到小尺寸越多
发表于 2014-8-18 09:50:59 | 显示全部楼层
是考虑到poly density 和uniformity 的因素
规则形状在做etching时候,yield会更好
 楼主| 发表于 2014-8-18 13:00:04 | 显示全部楼层
回复 3# fuyibin
   规则图形更好这在layout中是共识,环形,L形啥的在seal ring,guardring是非常普遍的啊,貌似28以上rule中都没有特别对此做过要求
 楼主| 发表于 2014-8-18 13:01:40 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    DFM基于哪些考虑对此作出要求的呢,可以再具体再深入么
 楼主| 发表于 2014-8-18 13:02:54 | 显示全部楼层
回复 3# fuyibin
    和poly density 有啥关系啊
 楼主| 发表于 2014-8-18 13:05:08 | 显示全部楼层
回复 1# 飞鸟echo
    除了机械应力,还有一个靠谱点的推测是基于进行光刻时的光线衍射的考虑
发表于 2014-8-18 13:28:51 | 显示全部楼层
回复  飞鸟echo
飞鸟echo 发表于 2014-8-18 13:05
已经告诉你原因了,不要再做主观推测了
poly stress是靠d-cesl来调整,不过只有在40GP里面见过,28nm中没有提到这回事
至于光照是衍射问题,在28nm的design rule中规定的小于一定width poly必须是由固定的poly space,所以没有什么可以讨价还价的
在40nm工艺中,是要求poly space在某个区间内,是为了CDU control
应该仔细读几遍design rule
 楼主| 发表于 2014-8-22 17:21:30 | 显示全部楼层
回复 8# fuyibin
    这个不是特别针对poly的要求。。。。
发表于 2014-8-30 14:19:26 | 显示全部楼层
回复 3# fuyibin
   虽然我没做过,但我赞同你的观点
GMT+8, 2025-10-29 02:12 , Processed in 0.024062 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
