楼主: 何平
[求助] Cadence环境下PLL中chargepump模块的PSS+PNOISE仿真
发表于 2014-10-20 13:00:04 | 显示全部楼层
回复 6# 何平
  LS 你的输出纵轴为电流的噪声输出,我在仿真时,plot的是V/sqrt/hz的纵轴?请问你是怎么做到的?
发表于 2014-10-20 13:03:29 | 显示全部楼层
回复 6# 何平
   另外,我看有的资料上的输出横轴为10K~10M ,然后我看你的那个输出结果中,为1~1M。我的PFD的输入时钟为25M,但是仿真出来的结果,输出噪声 才-140db,未能出现你们仿真结果中的-220db左右,
发表于 2014-11-2 00:59:08 | 显示全部楼层
hghgfhgfhgfhgf
发表于 2014-11-15 20:18:34 | 显示全部楼层
回复 22# 薛定谔的太极拳
输出噪声 才-140db的话 就是CP的匹配做差了 上下电流源 静态不匹配 是照成 你的问题的主要原因 解决方法 是改变CP结构 可以到IEEE上收一下  很多 但大同小异 基本使用复制电流支路的思想
发表于 2014-11-17 20:27:26 | 显示全部楼层
回复 24# ydynwpu
  谢谢 我发现是我的仿真方法有问题的 已经更正了
发表于 2014-12-7 23:25:11 | 显示全部楼层
LZ问一下你单独仿真PFD+cp的时候输入两路信号用的是Vpulse?Pnoise里设置的input怎么选的?
 楼主| 发表于 2014-12-8 02:02:02 | 显示全部楼层
回复 26# kaallka
   两路输入同时接vpulse,PNOISE中的input选为none
发表于 2014-12-8 13:39:39 | 显示全部楼层
请问楼主仿真出的cp结果是哪种幅值呢
 楼主| 发表于 2014-12-8 15:04:00 | 显示全部楼层
回复 28# sc_filter_2014
  输出应该是噪声电流的功率谱密度,单位是电流的平方每赫兹,如果要把这个曲线送到MATLAB去噪声拟合,应转化为dB的单位
发表于 2015-1-19 15:24:05 | 显示全部楼层
回复 10# 何平
开关管W/L减小,可以降低这个过冲,不过导通时间也会变大,需要折中。
GMT+8, 2025-10-24 03:52 , Processed in 0.017221 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
