查看: 2383|回复: 3
[求助] 【已解决】怎样约束两个信号,使它们之间的时序偏差小于一定值?
发表于 2014-7-15 14:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个输出端口a、b,属于同一个时钟域,要求两者之间的时间偏差小于1ns。举个例子,如果a的arrival time 是5ns,则要求b的arrival time在 4~6 ns 之间。怎样约束?
发表于 2014-7-15 15:16:44 | 显示全部楼层
把a,b设为related to 某个clock(一般port都是有这个约束的),然后设置合理的output delay即可,
 楼主| 发表于 2014-7-15 16:08:49 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
假设时钟周期是10ns, setup 时间Tsu,hold时间 Thold
    set_output_delay   -max 8   [get_ports {a b}]
set_output_delay   -min -1   [get_ports {a b}]
则a、b的arrival time都在 (1 + Thold)   ~   (2  - Tsu) 之间,a、b的偏差一定小于 (1 - Tsu  -Thold)
版主是这个意思吗?
发表于 2014-7-15 21:46:59 | 显示全部楼层
差不多,  跑完place看看timing即可,
GMT+8, 2025-11-28 18:49 , Processed in 0.015262 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
