查看: 13436|回复: 18
[讨论] FPGA功耗计算
发表于 2014-6-27 10:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题:     FPGA 芯片的功耗一般是怎么计算呢?是不是用端口的电压X 每个IO口允许的最大电流之和?求指教。
发表于 2014-6-27 13:08:45 | 显示全部楼层
不知道是要测瞬时功耗还是平均功耗,之前为了准确的测内核的瞬时功耗,在VCCINT串联了精密电阻,示波器差分探头测电阻两端的电压降。
 楼主| 发表于 2014-6-27 18:31:55 | 显示全部楼层
串联电阻你是用这种方式求得电流再计算瞬时功耗吗?-------------
我想要测得是整体平均功耗。
发表于 2014-6-29 22:20:28 | 显示全部楼层
XILINX和ALERA分别都有自己的评估工具,用EXCEL做的。首先你做设计前,你需要评估自己大概需要多少寄存器,组合逻辑,时钟频率,用了什么样的接口,接口的速度是多少,BLOCK_RAM用了多少;你选的芯片的型号,速度等级,正常的工作温度,分别把这些资源数目填到表格中去,工具会给你算出一个值出来给你。我用过,算出来的值还是比较靠谱的。至于你说的方法仅仅评估了IO所消耗的功耗。且IO的评估也不是这么评估的,你应该选择你一般工作时候的正常驱动能力来计算,跟你IO的翻转率也有很大的关系。
发表于 2014-6-30 21:05:11 | 显示全部楼层
回复 4# xiaolisheng
    3楼正解,在ISE中,还有个XPower工具,使用原理也跟3楼说的一样。
发表于 2014-6-30 23:05:47 | 显示全部楼层
顶一个,长知识
发表于 2014-7-1 01:05:56 | 显示全部楼层
5楼正解,哈哈
发表于 2014-7-2 10:26:23 | 显示全部楼层
学习了,不过目前接触的设计没有强调功耗的。。。
发表于 2015-6-2 22:16:47 | 显示全部楼层
回复 2# huiyuanai3
看手册上说,VCCINT是根据5V变换来的,V5 ML505的VCCINT是1.0V,这是不是说VCCINT是FPGA的内部引脚?请问是怎么串联电阻的?遇到了相同的问题,请大神指教~~~~~~
发表于 2015-6-3 09:19:37 | 显示全部楼层
VCCINT是FPGA的外部引脚
GMT+8, 2025-12-16 21:05 , Processed in 0.053245 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
