查看: 11184|回复: 10
[求助] DC综合后出现一个奇怪的fanout过大的问题,求各位大神给点意见
发表于 2014-6-26 14:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
timing report 里面出现这样一个提示:A fanout number of 1000 was used for high fanout net computations.我看runlog文件里面提示的net是Warning: Design 'AES_modify_incipher' contains 1 high-fanout nets. A fanout number of 1000 will be used for delay calculations involving these nets. (TIM-134)     Net 'key1/r0/clk': 2336 load(s), 1 driver(s)
我是采用top—down的方式综合的,最上层实例化了一个key1,key1下面又实例化了一个r0,clk是由顶层传进来的时钟。我在顶层constraints里面设置了clk的drive为0.
     请教各位大神为什么会出现这样的问题,该怎么解决。
发表于 2014-6-27 09:16:58 | 显示全部楼层
回复 1# archertake
    可以将这个高扇出net设置为dont_touch.在后端pr时再进行综合
 楼主| 发表于 2014-6-27 16:37:24 | 显示全部楼层
回复 2# trippa
这是一个时钟路径,我在constraints里面已经把它设为don't touch了
发表于 2014-6-28 09:40:25 | 显示全部楼层
回复 3# archertake
  你怎么设置的?
发表于 2014-6-28 13:48:42 | 显示全部楼层
综合一般不怎么关心大扇出的问题,一般是后端处理的
发表于 2018-9-3 21:49:47 | 显示全部楼层
回复 5# maochrng
你好,innovus怎样处理fanout问题呀?谢谢了
发表于 2018-11-20 15:34:33 | 显示全部楼层
关注一下
发表于 2023-11-28 19:52:30 | 显示全部楼层
fanout过大可能造成时序违例
发表于 2023-12-5 16:20:04 | 显示全部楼层
你可以复制drive
发表于 2023-12-5 20:54:05 | 显示全部楼层
可能工具没有把这条net当成clock net,在综合前把这条net设成ideal_network,就不会影响timing优化了。
GMT+8, 2025-12-20 12:57 , Processed in 0.018967 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
