查看: 11221|回复: 21
[求助] 求virtuoso中快速点亮电源线的方法
发表于 2014-6-25 15:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在virtuoso中用默认的方式点亮电源线特别慢慢,有什么方法或者脚本什么的加快点亮的速度?
老鸟们分享一下技巧吧!
发表于 2014-6-25 15:13:06 | 显示全部楼层
用 calibre DRC/ERC 抓出来
 楼主| 发表于 2014-6-28 11:32:34 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
谢谢回复!    办法可行,但是还是觉得麻烦。公司一个跳槽过来的同事说他们公司有virtuoso中有快捷键可以快速点亮电源线,比常规的mark快得多。故来问问。
发表于 2014-6-28 11:58:40 | 显示全部楼层
1.假如你不知道哪条线是电源可以搜索net的名字(shift+s)
2.假如你知道电源线的位置,想抓取所有相连的net,按数字9然后点上去就能高亮一整条net了
发表于 2014-6-28 11:59:23 | 显示全部楼层
两步连起来用蛮快的
发表于 2014-6-28 17:42:23 | 显示全部楼层
我们这快捷键是9点亮啊,但不知道为什么连contact孔连一起的也会点亮,也不知在哪设置,还是以前用的laker好些,直接按N点亮了。
 楼主| 发表于 2014-6-30 20:32:01 | 显示全部楼层
回复 5# jtianen
    一般都是这样做的。但是项目大一点的话,点亮要很长时间
 楼主| 发表于 2014-6-30 20:33:34 | 显示全部楼层
回复 6# 骆驼草上飞
这个是可以设置的,多试一下吧
发表于 2014-7-1 09:13:06 | 显示全部楼层
virtuoso的cmd的快捷键是可以自行设置的
点亮的层也是可以选择设置的,比如要不要到contact层
发表于 2014-12-11 11:15:20 | 显示全部楼层
颠倒电源线就哭比勒
GMT+8, 2025-12-25 09:36 , Processed in 0.537842 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
