楼主: tb0403
[求助] 求virtuoso中快速点亮电源线的方法
发表于 2014-12-11 12:45:55 | 显示全部楼层
电源线是最大的网络啊,当然要mark很长一段时间了, signal一下就好了,
calibredrv里面也可以mark , 叫trace net,
发表于 2014-12-12 23:19:28 | 显示全部楼层
回复 6# 骆驼草上飞
    这个可能是tf文件中定义了Contact连接DIFFUSION和Poly。
发表于 2015-7-5 17:08:34 | 显示全部楼层
回复 9# damonzhao
   你好,请问一下,如何设置版图中点亮连线功能的快捷键,我现在非常想要这个功能,有这方面资料吗?
发表于 2015-7-5 21:52:47 | 显示全部楼层
回复 13# 孟良1988
   这个应该是virtuoso的一个函数,你自己找到这个函数然后改一下键可以了,你们公司应该会更改一些快捷键的设置,你可以看一下工作目录下一个隐藏文件.cdsn  名字不太记得了,里面就有一些改键的设置,如果没有那么里面应该还有会load  一些文件里面也有,看他们怎么写,抄一下就可以了。
唯一麻烦的是你要找到那个函数,这个函数应该可以在cadance给的skill文档里面找到。
发表于 2015-7-7 09:28:58 | 显示全部楼层
回复 13# 孟良1988
   就是编辑bindkey.il文件
发表于 2015-8-20 17:48:35 | 显示全部楼层
回复 15# damonzhao
直接将快捷键加到.cdsinit中最好
发表于 2015-8-21 09:03:29 | 显示全部楼层
回复 16# dreamflying61
   一个意思,bindkey的文件也是在cdsinit中load进去的
 楼主| 发表于 2015-11-20 22:11:07 | 显示全部楼层
回复 1# tb0403
挖下自己的老帖。偶然了解到,华大九天的设计平台,针对这个问题做了优化,可以设置很多限制,让电源线的trace控制在一定范围,或者一定线宽等等,而且可以在点亮过程中暂停和继续点亮。
只能说cadence有这个功能就好了,呵呵。
发表于 2015-11-20 23:57:58 | 显示全部楼层
回复 8# tb0403
    shift+h 后按F3设置是否点亮连接的层
发表于 2015-12-2 19:07:34 | 显示全部楼层
求方法
GMT+8, 2025-12-25 11:35 , Processed in 0.017455 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
