查看: 10791|回复: 14
[求助] 怎么提取电源线
发表于 2016-8-4 14:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题目所示,请教大家怎么提取从最上层到底层的电源线,比如怎么能提取所有连到VSS的metal线
发表于 2016-8-4 23:09:29 | 显示全部楼层
1,run drc 提取net VSS
2,abstract提取lef,提取net VSS
 楼主| 发表于 2016-8-5 09:25:54 | 显示全部楼层
回复 2# nathan_ruan
    能详细说下怎么通过drc提取net线吗?
发表于 2016-8-5 10:31:26 | 显示全部楼层
回复 3# ic_shuo
    写条简单的drc 就好啊!
发表于 2016-8-5 10:44:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-5 12:34:05 | 显示全部楼层
回复 4# Yestare
    是要写个cmd_file吗?然后load到runset
 楼主| 发表于 2016-8-5 14:00:56 | 显示全部楼层
回复 5# 血溶伊剑
    按照您的写了个drc rule,放在drc rule file里, run了drc怎么显示: check rule_test 0,看summary里显示: there is no data for layout net name M
发表于 2016-8-8 10:39:09 | 显示全部楼层
回复 7# ic_shuo
你的gds中是否在M1上给想抓的电源线添加了label?
发表于 2016-8-8 20:37:45 | 显示全部楼层
跟run drc 差不多,产生一个.db的文档,然后你再stream in 就可以看到了。只不过是所有的power和ground,你只要根据颜色来选择你需要的就可以啦
发表于 2016-8-8 23:42:40 | 显示全部楼层
回复 4# Yestare
   你把下面的东西加到DRC rule, run drc, load drc 结果看可以了, 和run 普通DRC 一样。
code:
HL_net_to_VSS {@net connect VSS
metal1 net VSS
metal2 net VSS
metal3 net VSS
metal4 net VSS
ornet (ornet (ornet metal1 metal2) metal3) metal 4 ...
GMT+8, 2025-12-13 05:26 , Processed in 0.018361 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
