查看: 1777|回复: 0
[求助] 关于NCX的问题
发表于 2014-6-19 16:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习用NCX做特征参数化。现在想用smic.18的lib练下手,就是将原lib作为输入,导出template files,然后根据这些template对smic提供的cdl和版图以及model文件做特征参数化。
结果发现导出的新的lib中的延时与原lib存在差距,尤其是触发器这样的时序元件,延时差距尤其大,为什么其他任何条件不变的情况下,会出现这种差距。
另外还有一小部分触发器仿真出错,提示non-unate,还有一个反相器提示某个三态端口negative-unate,导致仿真失败。请问这种情况是不是需要做partial sensitization?如果要做,这个该怎么做。
GMT+8, 2025-12-4 00:45 , Processed in 0.013590 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
