查看: 24951|回复: 20
[求助] 静态IR-Dop和动态IR-Drop有什么区别
发表于 2014-5-26 15:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
产生的原因和分析时的输入文件有什么区别
发表于 2014-5-26 17:22:02 | 显示全部楼层
静态简单,动态复杂,
有空就做动态,否则做静态,
 楼主| 发表于 2014-5-26 17:44:07 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    静态和动态IR-Drop最大点分别在哪里
发表于 2014-5-27 11:50:13 | 显示全部楼层
1.我认为动态的最大点可以根据verilog文件,通过eps profiler分析出activity出现在那个时间段,然后仿真这个时间段的功耗后再做动态的IR-drop就可以了。
2.静态最大点没有想明白,这是个好问题!
3.在看eps的UG时,讲到静态功耗分析时,为什么也要指定时钟频率和activity等参数呢?静态功耗不是指在电路不工作时的功耗吗,这样的话应该只有漏电功耗的问题啊。谁能给说说!set_power_analysis_mode -method static -corner max -off_pg_nets VDDau
-create_binary_db true -write_static_currents true
set_default_switching_activity -input_activity 0.2 -period 10.0 -
seq_activity 0.1
read_activity_file -format tcf design.tcf
set_default_switching_activity -global_activity 0.0 -hier top/block
set_switching_activity -activity 0 -net reset
set_dc_sources {VDD VDD1} -power -voltage 1.2
set_power -cell BUFX2MTL 0.010w
发表于 2014-5-27 11:53:13 | 显示全部楼层
我用VCD文件进行分析
发表于 2014-5-28 17:30:56 | 显示全部楼层
最大的区别就是动态功耗要用VCD文件,而且会很清楚看到clock翻转情况!
发表于 2014-5-29 08:55:15 | 显示全部楼层
补充一点点:
如果用Redhawk做Dynamic分析的话,除了VCD 以外,还需要
  1.APL (对每个Cell信号的动态变化的定义)
   2.Timing Window file (Slew和Window)
  3.外部的RLC信息
还有静态动态都需要的 LEF/DEF , .lib , SPEF , IODEF, Redhawk Tech 等
  另外设置(.gsr file ) 上有差别,可以通过查手册知道。
发表于 2015-8-5 18:05:16 | 显示全部楼层
回复 5# bjdonkey
   你好,请问用VCD文件分析功耗时,EPS这一步的脚本是怎样的?
发表于 2015-8-5 20:32:55 | 显示全部楼层
感謝囉
发表于 2016-4-15 12:51:29 | 显示全部楼层
同问一下,EPS里面的static power analysis,这个静态指的是什么情况下?为什么也要activity ?
GMT+8, 2025-12-26 18:21 , Processed in 0.022483 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
