楼主: herrzhou
[求助] 静态IR-Dop和动态IR-Drop有什么区别
发表于 2016-6-6 15:22:47 | 显示全部楼层
还是不明白动态和静态的差别,但是出来的结果相差很大
发表于 2016-6-6 15:43:41 | 显示全部楼层
静态IR分析时平均压降分析,动态IR分析时瞬态仿真。
发表于 2016-6-7 08:47:28 | 显示全部楼层
回复 12# bearboy
   但是为什么我用redhawk分析出来的功耗是一样的呢?瞬态和平均应该是不一样的才对吧。有点晕!
发表于 2016-6-7 10:22:11 | 显示全部楼层
功耗是一样的,静态和瞬态是指IR drop。
发表于 2016-8-19 16:34:27 | 显示全部楼层
请问用Redhawk做静态分析时---IR-drop等,如果是全定制芯片,也需要提供lef,def,lib文件吗?不是SOC芯片
发表于 2016-8-19 18:52:07 | 显示全部楼层
一个形象理解是:静态就是用万用表量的值,动态就是用示波器看的尖峰...
发表于 2016-8-22 22:51:02 | 显示全部楼层
回复 7# 舟syu
   我是新手,使用redhawk时,静态分析都没跑出来,功耗和电压降都是零,知道肯定是设置的有问题,我的项目是全定制的小芯片,没有现成的lef,def和lib文件,需要产生这些文件吗,看手册说静态分析时不需要提供,请您给予指教。   另外跑gdsmmx时生成.def文件里component项里总是**_APACHECELL,试着在配置文件中关键字设为0,但结果还是一样,没起作用,不知道怎么回事?谁能提供个小例子呢,有各种配置文件也行
发表于 2016-9-13 14:10:27 | 显示全部楼层
If you see the current from digital circuits it's always a spike. If you take the average it is called static IR drop. However static IR drop is only an estimate and you will need to have a current waveform (vectors of inputs) to actually run the dynamic IR drop.
发表于 2016-10-10 17:55:20 | 显示全部楼层
回复 17# kinthsn
    你没有def,针对于全定制的芯片,那么应该是用Totem这个工具去做IR/EM分析吧?RedHawk主要是针对数字SOC做IR/EM分析
发表于 2017-6-28 12:08:42 | 显示全部楼层
static ir_drop 原理是什么捏?
GMT+8, 2025-12-20 10:39 , Processed in 0.032636 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
