楼主: frustrate
[讨论] double switch violation 是指什么violation?
发表于 2022-3-8 16:26:02 | 显示全部楼层
xingyun666666 发表于 2022-3-8 13:59
有2点疑问,1.前辈说clock network上的double switching会引起clock glitch,一般是要修复的,这个如果没 ...
1. data path有glitch,比如到达FF的D端,但其翻转很快又变回原来的值。如果在这个glitch期间FF的clock的沿还没有来,是不会被FF capture到。但clock path的glitch会传到FF的ck pin,产生新的上升下降沿,相当于变相改变了clock的频率,肯定是不允许的。
2.noise violation应该会报出来会产生function错误的violation。double switching更像是在信号受到到cross talk并被下级cell捕捉放大形成的(The double switching happens when, the switching bump and transition time are large and fed into drivers that are strong enough to amplify this. To avoid double switching, either of them can be reduced.),参加上图。
发表于 2022-3-8 16:43:15 | 显示全部楼层
imadam 发表于 2022-3-8 16:26
1. data path有glitch,比如到达FF的D端,但其翻转很快又变回原来的值。如果在这个glitch期间FF的clock的 ...
前辈,感觉基本懂了,就是“但clock path的glitch会传到FF的ck pin,产生新的上升下降沿,相当于变相改变了clock的频率,肯定是不允许的。”这句话不太理解,clock和data是不同的?很难理解
发表于 2022-3-9 11:27:24 | 显示全部楼层
xingyun666666 发表于 2022-3-8 16:43
前辈,感觉基本懂了,就是“但clock path的glitch会传到FF的ck pin,产生新的上升下降沿,相当于变相改变 ...
data上的glitch如果没有被FF capture到(比如说在clock 上升沿之前到达)就不会影响function。clock上的glitch相当于额外增加了一组上升下降沿,传输到FF的CK pin会去capture FF/D端data数据,这是在原有的时钟波形之外额外再去capture数据,是与设计违背的。
发表于 2025-5-19 17:01:57 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大佬
GMT+8, 2025-12-19 20:31 , Processed in 0.016155 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
