查看: 8601|回复: 13
[讨论] double switch violation 是指什么violation?
发表于 2014-5-12 11:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT, 这种VIO是怎么一回事?还有它对Timing 有影响吗?
发表于 2014-5-12 12:40:59 | 显示全部楼层
ptsi 的概念, si timing吧, 不一定要看
发表于 2014-5-15 17:00:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-5 22:19:15 | 显示全部楼层
也是串扰的一种吧
发表于 2022-3-7 10:13:13 | 显示全部楼层
串扰大到一定程度,不再仅仅影响delay,而使信号出现了反转(比如0->1->0)。出现在clock  network上violation一般需要修复,data path上一般可以忽略。
发表于 2022-3-7 14:42:16 | 显示全部楼层
imadam 发表于 2022-3-7 10:13
串扰大到一定程度,不再仅仅影响delay,而使信号出现了反转(比如0->1->0)。出现在clock  network上violat ...
我的理解是,其实还是要看影响的大小,来判断是否可以忽略,不知道对不对,无论是发生在clock上还是data 上,还请前辈指教
发表于 2022-3-7 15:50:12 | 显示全部楼层
xingyun666666 发表于 2022-3-7 14:42
我的理解是,其实还是要看影响的大小,来判断是否可以忽略,不知道对不对,无论是发生在clock上还是data  ...
看cross talk的影响,有些只是改变delay,那么只要timing closure,问题就不大。有些cross talk比较严重会引起double switching,特别是clock network上的double switching会引起clock glitch,一般是要修复的,datapath上的double swithcing有些公司是不管的。
发表于 2022-3-7 17:34:55 | 显示全部楼层
imadam 发表于 2022-3-7 15:50
看cross talk的影响,有些只是改变delay,那么只要timing closure,问题就不大。有些cross talk比较严重 ...
前辈的意思是,clock path上0->1-->0这种信号在0和之间多跳变了一次,引起glitch是不能不修的,但是如果data path上信号,从0->1-->0,这个有时可以忽略?我感觉如果data path上传递的信号,本来是1,结果采的是0,这是不是也会造成Func有问题?
发表于 2022-3-8 10:30:51 | 显示全部楼层
xingyun666666 发表于 2022-3-7 17:34
前辈的意思是,clock path上0->1-->0这种信号在0和之间多跳变了一次,引起glitch是不能不修的,但是如果d ...
对于data path上的double swithcing,我是会修掉的。由于大部分double switching violation都会被noise violation cover到,实际上并不会有太多。我前面说的也不准确,double switching主要是信号在反转时受到cross talk影响且被下一级cell捕捉到并输出时产生反转。
另外data path上的glitch也并不一定会引起function错误,如果这个glitch width比较短在到达FF时并未被采到,其实是ok的。这个可以由set_noise_parameters -analylsis_mode来控制分析类型。我猜测如果真的引起function错误,一定会在noise里报出来,是需要修掉。
发表于 2022-3-8 13:59:24 | 显示全部楼层
imadam 发表于 2022-3-8 10:30
对于data path上的double swithcing,我是会修掉的。由于大部分double switching violation都会被noise v ...
有2点疑问,1.前辈说clock network上的double switching会引起clock glitch,一般是要修复的,这个如果没有被FF捕获,是不是和data的情况是一样的,也是ok的?
2.如果真的引起function错误,一定会在noise里报出来,这个不太明白是为什么?感觉double switch和noise都是noise
GMT+8, 2025-12-26 03:00 , Processed in 0.023326 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
