查看: 5087|回复: 5
[求助] pt spef flow 中 delta delay的问题
发表于 2014-5-11 00:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在pt spef flow中,我给一段path设了个max_delay ,主要就是想看一下两个点之间的path的delay,让
pt报个干净点的report,如:set_max_delay 0 -from U1/Z -to U2/A.
设完之后报timing发现这段path上的delta delay都不计算了,都是0(设之前是有的)。其他timing path
都是正常的。然后我重新restore session 改设input delay 和output delay ,如:
set_input_delay 0 U1/Z ; set_output_delay 0 U2/A,发现结果一样。
求教这是怎么回事,sdf flow就不会有这个问题,因为在sdf 里是不会区分delta delay和正常的delay。
 楼主| 发表于 2014-5-11 22:15:23 | 显示全部楼层
求大牛指点啊,自己顶一下,要不然沉底了。。。
 楼主| 发表于 2014-5-13 19:17:23 | 显示全部楼层
求指导,求教育啊!!!
发表于 2016-7-31 23:04:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-1-7 16:54:00 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗,目前也遇到这种问题了
发表于 2022-1-13 22:34:24 | 显示全部楼层
delta delay的计算设及到线上的SI和timing window,你这么干可能工具不知道timing window怎么算了,因此delta delay算不出来?
GMT+8, 2025-12-24 12:24 , Processed in 0.018491 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
