查看: 11978|回复: 16
[讨论] 求问为什么为什么单位增益带宽和跨导不满足Gm=2*pi*GBW关系
发表于 2014-4-30 21:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
M1的跨导为165uS
单端输出增益为50dB。
负载电容为0.375fF.
为什么单位增益带宽只有29MHz。我使用了偏置电路和理想的共模反馈电路,所有的管子都工作在饱和区。
发表于 2014-5-1 00:50:23 | 显示全部楼层
负载电容太小了吧,这个值是管子的漏极电容吧。运放的主极点已经不在是输出端引入的极点了,所以不符合Gm/C=2*pi*GBW的关系,根据你提供的值,主极点为91.7K,输出端引入的极点221M。增加电容负载,让输出端引入的极点变成主极点就可以了,91.7K这个极点应该是M9、M10漏极产生的,但这个值也太小了吧,不应该的,这里应该是次极点,就算把输出极点降到这个以下,那加的负载电容至少要0.9pF。
发表于 2014-5-1 01:52:03 | 显示全部楼层
取负载电容为0.9pF,按照Gm/C=2*pi*GBW计算得到的GBW就是29M,你算一下M9漏极和M5源端引入的极点,其中一个成了主极点。
 楼主| 发表于 2014-5-1 09:12:42 | 显示全部楼层
谢谢您的回答。我计算了一下,M9漏极和M5源端寄生电容只有0.056PF。我做交流仿真时,带了理想共模反馈,有没有可能是共模反馈的电容引起的。
发表于 2014-5-1 16:58:18 | 显示全部楼层
你用的理想共模反馈,应该不会带来问题,寄生电容56fF不小了,你算一下这两处的极点,最好贴一个交流仿真的图,建议你共模反馈的输出接到VB1上,这样反馈效果应该更好一些。另外你的电流是多大,看一下各个管子的gm值
 楼主| 发表于 2014-5-1 20:00:32 | 显示全部楼层
十分感激我做交流仿真时,如果两端分开输入500mv时测得单端单位带宽是29M,如果两端输入各1v时,测得单端的单位带宽为48MHZ。这个GBW和输入有关系么?M0,M9,M10电流30uA,单端15uA。gm值分别为。M1-165us,m9-300us,m3-m8-150us.问一下 ,单端测得的GBW和双端有什么关系呢?
发表于 2014-5-1 23:48:54 | 显示全部楼层
交流仿真输入端加直流共模电平和1V的交流信号,单端仿真增益是双端的一半,主极点不变,GBW自然加倍。
发表于 2014-5-2 00:07:25 | 显示全部楼层
从交流仿真图看,相位裕度大概有85度,说明次极点大约10倍GBW,这个极点就是M9漏极处的极点,M5源极处极点很大,大约150us/56fF=2.68G。现在的电路没有问题,要想提高GBW,可以用相位裕度来折中,降低输出端负载,增加主极点。现在的相位裕度足够大,一般60-75°就差不多了,也就是说GBW可以增加到200M左右
 楼主| 发表于 2014-5-2 07:57:53 | 显示全部楼层
十分感谢您的耐心回答
发表于 2014-5-2 20:56:02 | 显示全部楼层
新人弱弱的问一句楼主,cadence在哪里下的?可否给个链接什么的?
GMT+8, 2025-9-14 06:41 , Processed in 0.021029 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
