查看: 6850|回复: 12
[求助] SerDes 中解码时两组数据拼出一个COMMA检测信号,怎么破?
发表于 2014-4-21 21:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
做SerDes中的comma检测大数据仿真时会出现两组十位数据拼接出一个comma码(11_0000_0101),不知道牛人这个是怎么实现的?求教
发表于 2014-4-23 08:14:27 | 显示全部楼层
输入数据打两拍,然后组合成一个20位的,在这20位里面扫描。直至找到一个comma。
 楼主| 发表于 2014-4-24 18:01:30 | 显示全部楼层
回复 2# acgoal
   但是在编码的过程中两组数据会拼出一个COMMA码(0011111010),从而导致解码错误,这个怎么解决啊
发表于 2014-4-25 01:30:27 | 显示全部楼层
Output data has to typically go through DC blocking capacitor, as such it must maintain DC balance - so count of one bits and count of 0 bits should be near same for any length of data stream
this is the running disparity that must be kept and thus there are two such comma's
with different count of 1's vs 0's
 楼主| 发表于 2014-4-25 10:48:41 | 显示全部楼层
回复 4# anovickis
   你说的差异度的问题(rd),我都知道,但是实际在编码过程中,两组数据编码是对的 但是中间拼出了comma检测码
 楼主| 发表于 2014-4-25 10:53:29 | 显示全部楼层
回复 5# 吊儿郎当小青年
   你的意思是comma校验的时候 需要差异度参与 ,我好像有点想法了 。
发表于 2014-4-26 09:36:44 | 显示全部楼层
1. 8/10解码必须要看running disparity。这是必要条件,不同的disparity解出来的码不一致。
2. 如果有连续的字符组成了一个错误的comma。那么这就是假的comma,建议你看看PCS的同步状态机,一个假的comma是不会sync上的。
 楼主| 发表于 2014-4-26 20:58:51 | 显示全部楼层
回复 7# acgoal
谢谢啦
发表于 2014-4-27 20:45:50 | 显示全部楼层
gooooooooooooooooooooooooood
发表于 2014-4-28 22:19:50 | 显示全部楼层
回复 8# 吊儿郎当小青年
   明天早点去  晨读完了 试试rd方面的问题考虑进去把comma检测改一下
GMT+8, 2025-12-23 15:54 , Processed in 0.024835 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
