查看: 10963|回复: 11
[求助] 怎么加一个正弦波取绝对值那样的输入信号???
发表于 2014-4-15 13:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏14资产已解决
最佳答案
查看完整内容
回复 1# istart_2002 我能想到的一个办法,用理想库里的比较器和MUX,大于0就选信号,小于0就选他乘-1
发表于 2014-4-15 13:06:43 | 显示全部楼层
回复 1# istart_2002
发表于 2014-4-15 13:54:03 | 显示全部楼层
用verilog——A写个激励
 楼主| 发表于 2014-4-15 14:20:20 | 显示全部楼层
回复 2# jiang_shuguo
   得先学verilog-A啊,有点慢,有没有写好的例子,或者哪里可以找到啊?
 楼主| 发表于 2014-4-15 16:52:10 | 显示全部楼层
   simulink这样试过,cadence可以么?比较器和MUX在什么地方?
发表于 2014-4-16 22:01:00 | 显示全部楼层
正弦波后加一个理想二极管。
发表于 2014-4-17 09:45:53 | 显示全部楼层
正弦波后加一个理想二极管。
xux1991 发表于 2014-4-16 22:01
   应该是全波整流,加一个不够~~理想二极管做桥式整流~~~~
发表于 2014-4-17 13:29:32 | 显示全部楼层
康华光《电子技术基础模拟部分第四版》P444,图10.1.1桥式整流电路
 楼主| 发表于 2014-4-17 17:02:41 | 显示全部楼层
cyl 发表于 2014-4-17 13:29
   其实我本来就是想直接产生一个信号,代替正弦+桥式整流的~
发表于 2014-4-17 18:43:31 | 显示全部楼层
sine+abs
GMT+8, 2025-12-14 15:24 , Processed in 0.026021 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
