查看: 3685|回复: 6
[讨论] icc 打开Cel时出错?
发表于 2014-4-8 15:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
icc_shell> open_mw_cel -readonly place
Error: The cell's data model version is newer than what is supported by this application. (MW-301)
请教:为什么打不开Cell?
发表于 2014-4-8 16:42:25 | 显示全部楼层
用新版本的
 楼主| 发表于 2014-4-8 16:49:29 | 显示全部楼层
可以说具体点吗?什么用新版本?
发表于 2014-4-8 17:41:59 | 显示全部楼层
icc_shell> report_milkyway_version -all
Data Model              6.0
Compatible Product      E-2010.12, F-2011.09 and G-2012.06
如果你的data model 不兼容的话 就打不开了。 一般的软件都是向前兼容的 ,新的可以只是打开旧的版本。旧的就不能打开新的。所以我想你的icc data base 是产生在较新的版本,你用较旧的版本去打开就会有data model的不兼容的问题。现在最新的mw data model 应该是7.0.
以上言论不代表本台立场
 楼主| 发表于 2014-4-8 18:00:21 | 显示全部楼层
回复 4# 小干爹z2z
    说得很对,确实是版本的问题。Thank you very much.
 楼主| 发表于 2014-4-8 18:01:21 | 显示全部楼层
说得很对,确实是版本的问题。非常感谢。
发表于 2014-4-8 20:05:52 | 显示全部楼层
tool 都告诉你了啊。难道你不看提示吗
GMT+8, 2025-12-24 00:34 , Processed in 0.022142 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
