查看: 4804|回复: 13
[求助] 请大牛帮忙分析下这个比较器
发表于 2014-4-7 08:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Screenshot.png 请问这是比较器么,怎么完成比较功能的?   怎么感觉最右边的npn管就是个共基极的放大器,输出就跟随其源极电压变的,跟左边的信号没有比较啊
发表于 2014-4-7 13:48:00 | 显示全部楼层
既简单又原始的比较器
 楼主| 发表于 2014-4-7 14:27:34 | 显示全部楼层
回复 2# jiang_shuguo
好的,菜鸟学习了
发表于 2014-4-8 15:49:48 | 显示全部楼层
第一级是一个跟随器,第二级是共基极的比较器,可以通过R5的值来调整占空比。但是该比较器不会出现0-VCC的那种PWM波,其低电平也有1V左右
 楼主| 发表于 2014-4-9 09:42:24 | 显示全部楼层
回复 4# crown911
非常感谢,这两个是仿真的图,一个是高于锯齿波,一个是低于锯齿波的。我不明白为什么输出电压会有锯齿,特别是高于锯齿波时,输出应该是低电平,但仿真的输出会有那么大的跳变,好像就是跟随锯齿波在变,我不知道这是为什么
 楼主| 发表于 2014-4-9 09:45:17 | 显示全部楼层
回复 4# crown911
发表于 2014-4-9 09:59:05 | 显示全部楼层
回复 6# quickly
发表于 2014-4-9 10:00:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-9 10:23:37 | 显示全部楼层
回复 8# crown911
我这个比较器的工作电压很低,不超过1.3V,
发表于 2014-4-9 10:31:46 | 显示全部楼层
回复 9# quickly
   电压我随便加的,原理分析的话应该和电压没什么关系
GMT+8, 2025-12-24 19:08 , Processed in 0.023308 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
