查看: 3715|回复: 9
[求助] verilog中定义成寄存器的变量一定会综合成寄存器吗?
发表于 2014-4-4 12:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实我想问的是,在实现纯组合逻辑的always块中,被赋值的reg在最后综合的时候还是寄存器吗?
reg c;always @(a){
c=b;
发表于 2014-4-4 13:26:27 | 显示全部楼层
回复 1# zhuyuefeng2009
   不是的,而且你已经说了是组合逻辑。具体可查看IEEE verilog标准中关于reg数据类型的说明。
 楼主| 发表于 2014-4-4 14:16:12 | 显示全部楼层
回复 2# rvnistelrooy
   想问一下关于verilog标准的事。。现在的标准是不是2005啊?和之前的标准兼容吗?对于新的标准,我应该重点关注什么呢?(标准是不是把语法又讲了一遍?一般的verilog书上都有的吧?。。)
发表于 2014-4-4 16:18:11 | 显示全部楼层
You can reference the IEEE-1364. It is a standard of the verilog.
 楼主| 发表于 2014-4-4 17:52:17 | 显示全部楼层
回复 4# wh1105
   额,有几百页,我只想看重点,怎么搞
发表于 2014-4-11 09:55:48 | 显示全部楼层
不会的
发表于 2014-4-11 10:45:26 | 显示全部楼层
回复 5# zhuyuefeng2009
    哪里不会就看哪 标准是用来查看的
发表于 2014-4-11 18:58:21 | 显示全部楼层
   不会,你写的是 组合逻辑。
发表于 2014-4-11 19:00:49 | 显示全部楼层
很多EDA软件,比如ISE,DC都有对应的综合手册,可以参考,页数不多。不要用奇怪的语句,也不存在奇怪的器件,这些都有约定俗成的标准写法。
发表于 2014-4-12 16:02:22 | 显示全部楼层
不会的,
GMT+8, 2025-12-22 09:36 , Processed in 0.018350 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
