查看: 10484|回复: 11
[求助] 有图,逻辑分析仪得到的ADC转换结果FFT后竟然看到了了采样频率的谐波分量!!
发表于 2014-4-2 09:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
对ADC进行测试
输入1.106KHz的正弦信号,采样时钟66.7KHz,用逻辑分析仪保存ADC的转换结果,对数据进行FFT计算得到下面的频谱,在进行IFFT,得到时域波形。结果如图。
请问是否是因为逻辑分析仪保存数据时对ADC的转换结果也进行了采样才这样的。谢谢指点.............
[attach]576825[/attac wave1.jpg h] spc1.jpg
谢谢指点...........
发表于 2014-4-2 10:25:20 | 显示全部楼层
抓点太密了,把glitch都抓进来了,逻辑分析仪用66.7kHz抓数据即可,频谱0-33kHz,奈奎斯特频率
发表于 2014-4-2 12:04:11 | 显示全部楼层
逻辑分析仪的clk给的什么
 楼主| 发表于 2014-4-2 12:11:39 | 显示全部楼层
回复 3# rong00i8
   谢谢回复.........
   clk没给,直接采的ADC的输出.......正确做法应该是不是在ADC的转换结束信号来的时候逻辑分析仪保存一次数据??还是用采样时钟作为逻辑分析仪的触发时钟?逻辑分析仪是别的学校借用的,他们负责操作,我没用过逻辑分析仪,许多功能不了解......逻辑分析仪可以用这种触发的方式吧,就是每个转换结束信号来的时候保存一次数据...???
 楼主| 发表于 2014-4-2 12:12:44 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
谢谢指点.........应该是这个原因,逻辑分析仪采样太快保存了很多重复的点
发表于 2014-4-2 15:02:48 | 显示全部楼层
1. 每个AD采样周期采一个点;
2. fin=fclk/2^N*(2k+1), 比如你用的N=10,2k+1=17;
3. 至少连续采2^N个点,做2^N点加窗DFT;
4. 如果可能,尽量多采点,使用welch's method计算
 楼主| 发表于 2014-4-2 16:02:48 | 显示全部楼层
回复 6# victor0o0
   感谢回复1.你说的每个AD采样周期采一个点就是指的逻辑分析仪每一次ADC转换结束后保存一个数据吧。我也是这样想的,之前没用过逻辑分析仪所以不了解它保存的数据时是怎么样的。所以下次测试时会这样做的。
2.你只的是采用相关采样吧。如果按照相关采样,那么是不是第3个加窗函数可以省去了。因为加窗是为了避免频谱泄露,而采用相关采样不存在频谱泄露问题吧??请教加窗函数时,窗函数的类型是如何选择的,窗函数的宽度怎么选择,因为窗函数选的不好会造成频谱的恶化。
发表于 2014-4-4 09:10:25 | 显示全部楼层
回复 1# lishiliang
我是来求帮助的
弱问lz用的什么逻辑分析仪。。。我用了一个USBee AX-PRO,只能存成ulb文件,这个文件都不知道怎么打开。。。
发表于 2014-4-4 09:57:37 | 显示全部楼层
回复 1# lishiliang
   只能说一句: 呵呵
发表于 2014-6-9 08:50:43 | 显示全部楼层
回复 1# lishiliang
    请问能看看代码吗?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 07:01 , Processed in 0.021297 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
