查看: 8836|回复: 7
[求助] SMic 0.13 mixed 工艺中的TM1和MTT1有什么讲究?
发表于 2014-3-31 10:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
这两层有什么区别?
为什么会出现Two TOP metal process??
还有在做版图时要注意些什么???
发表于 2014-3-31 15:29:41 | 显示全部楼层
应该是对应于不同厚度的top metal,thick metal的design rule相对大一点儿,但是可以提供较大的过电流能力。这个可以找到说明。
 楼主| 发表于 2014-3-31 15:40:41 | 显示全部楼层
回复 2# tuohong
    TM1和MTT1的区别我知道的,一个是9K,一个是30K,
一般情况下,我们都是选一种Top Metal,但是在0.13的文档中,我看到了Two Top Metals Process的字样,
我想知道的是:是不是有同时存在Two Top Metals 的可能?
如果是这样的话,那么在做版图设计的时候要注意什么?有什么讲究吗??
谢谢!!
发表于 2014-3-31 16:53:40 | 显示全部楼层
回复 3# Rucas
是我没看明白问题:)我重新看了一下问题,恰好手头有一份smic013的design rule,但是这个工艺我没有做过。只是把你提到的那个地方做了个截图如下:
从截图可以看出这两个层次还是上下层的关系,从这一句“1st top metal (TM1) must follow logic standard top metal design rule,2nd top metal (TM2 ) must follow MS&RF thick top metal design rule”的说明上我觉得这个工艺的特点可能是这样的:一个相对普通的工艺:假设 top-1 metal的厚度是4K,top metal的厚度是9K 或者30K option;
这个工艺的metal厚度是:top-1 metal的厚度是9K,top metal的厚度是30K;
类似于某些工艺定义的两层thick metal的工艺,这个是我的理解:)
 楼主| 发表于 2014-3-31 17:31:44 | 显示全部楼层
回复 4# tuohong
    嗯,和我想的一样,谢谢!!
发表于 2014-3-31 17:32:34 | 显示全部楼层
回复 5# Rucas
发表于 2014-4-19 21:18:38 | 显示全部楼层
DINGDING
发表于 2023-7-4 12:17:53 | 显示全部楼层
请问SMIC018 TM2 是什么材质,绑定线需要提交?看文档不知道是Cu 还是Al
GMT+8, 2025-10-5 05:24 , Processed in 0.022663 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
