查看: 2724|回复: 1
[求助] register module 遇到寄存器里面的某些域不能单独访问问题
发表于 2014-3-14 12:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
.ralf 格式定义如下:
register Y_DATA @0x030 {
   field   Y_FLAG@2{bits 1 ;access rw ;reset 'h0 }
   field  Y_STATE@0{bits 2 ;access rw ;reset 'h0 }
然后用vcs 的ralgen命令生register module
这样生成的 Y_FLAGY_STATE的 configure 里面的第九个参数 是 0 ,就是不允许单独访问。
但是如果把
   field   Y_FLAG@9{bits 1 ;access rw ;reset 'h0 }
}  这样 ,然后用vcs 的ralgen命令生register module
这样生成的 Y_FLAGY_STATE的 configure 里面的第九个参数 是 1 ,就是允许单独访问。
很奇怪,寄存器的两个域在不同的byte 里面时候,就可以单独访问,但是在同一个byte里面就不允许。
有人遇到过类似问题吗?
发表于 2014-8-7 11:17:00 | 显示全部楼层
遇到过类似问题
GMT+8, 2025-12-18 07:39 , Processed in 0.018386 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
