楼主: guolehaohao
[求助] 用UVM做IC验证中DUT和reference model的一致性和代码覆盖率之间的冲突问题
发表于 2021-9-4 19:07:59 | 显示全部楼层
感觉题主对覆盖率有什么误解
1.首先覆盖率分为以下几种:代码覆盖率,功能覆盖率,断言覆盖率。代码覆盖率又分为行覆盖率,条件覆盖率,toggle覆盖率,状态机覆盖率等。有部分断言覆盖率会归为代码覆盖率里面,也有部分断言覆盖率会归为功能覆盖率里面;
2.RM的作用,是对DUT行为结果进行预期,以实现自动比对的。RM和覆盖率的收集没有半毛钱关系(除了部分功能覆盖率需要在RM里面进行采样收集);
3.代码覆盖率的收集,VCS工具会自动进行,和RM没有半毛钱关系。但是收集的结果,需要验证人员去分析,查漏补缺,增加、修改激励,不断提高验证的完备性;
4.DUT和RM一致性的问题,是指的对同样的激励,输出的结果的一致性;DUT是人开发的,RM同样也是人开发的,谁也不能保证说一次性就能开发出0bug的DUT或者RM,所以在验证活动全程中,DUT和RM一直都是相互印证,不断修正的过程。但切记不一致的时候,不可以单纯的“迁就”某一方,而是查明分歧所在,弄明白到底是DUT做错了,还是RM做错了,实在意见不一致的,交给架构师拍板;
5.RM一般都是事务级的,除非特殊的情况下,才需要开发时序型的RM。DUT代码的修改,如果只是时序收敛、优化方面的修改,一般不会影响RM的(时序级RM可能会受影响)。如果是规格、功能有调整,那DUT和RM肯定是要同步修改的。
关于覆盖率的收集,TC fail的情况下,收集覆盖率是没有意义的,这个是需要脚本剔除的。这个要切记!!因为覆盖率是验证完备性的体现,而验证完备性建立在功能正确的基础上。否则的话DUT功能全错,我搞一万条TC,全部fail,我也能将覆盖率收集到100%,但这有什么意义呢?半毛钱的价值都没有。
GMT+8, 2025-12-30 03:11 , Processed in 0.013036 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
