查看: 20123|回复: 30
[求助] 用UVM做IC验证中DUT和reference model的一致性和代码覆盖率之间的冲突问题
发表于 2014-3-3 12:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用UVM做验证的过程中,发现验证DUT和reference model是否一致需要花费很长时间。同时做代码覆盖率的验证也需要花费很长时间。因此有以下困惑:
1.在做代码覆盖率统计的时候是否要求DUT和reference model要一致?
2.如果第一条有要求的话,在验证的过程中,DUT和Cmodel是实时更新的,在做代码覆盖率检查时并不能保证两者始终保持一致,如果中间出现错误了,是否就意味着此次验证的代码覆盖率没有意义。
3.一个IC验证人员是否是从testbench的搭建、测试例的编写、覆盖率的统计等这些工作都是一个人完成,如果由好多人完成的话,大致如何分工...?
谢谢
发表于 2014-3-11 11:19:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-3-12 09:39:53 | 显示全部楼层
回复 2# eemms20
发表于 2014-3-12 16:13:32 | 显示全部楼层
灌水的人真多啊,楼上两位。。。
在工作中也遇到过类似的问题。说一致性吧,应该是功能的一致,但是DUT按照123的步骤来实现,那么golden  model是否也要这样呢,还是按照自己的理解用别的方法实现,更好验证DUT,这两种方法其实有争议,希望有大牛能给说说大公司里都是怎么做的
 楼主| 发表于 2014-4-9 17:11:08 | 显示全部楼层
求个答案
发表于 2014-4-9 22:15:13 | 显示全部楼层
个人浅薄理解:
1、DUT和reference model的一致性主要集中在功能方面,不太理解收集model代码覆盖率的意义。
2、如果DUT出错,RTL代码被修改,覆盖率应该需要重新收集。
3、验证对象的规模或者级别决定人数吧,所在公司比较土,模块级验证工作的一般单人全包,子系统这类的要分工完成。
 楼主| 发表于 2014-4-10 09:02:16 | 显示全部楼层
回复 6# xd_hg
   谢谢!看看楼下还有没有更详细的答案
发表于 2014-4-10 17:07:18 | 显示全部楼层
1.首先说明一点,RM和DUT都是由设计规格来的,RM属于testbench,调试验证环境本身就是不断优化RM功能正确性的过程,需要很长的一段时间,代码覆盖率分为行覆盖,条件覆盖,fsm覆盖,toggle覆盖,这些都比较容易达到,现在一般都推功能覆盖率,功能覆盖率的收集一般是在RM,monitor这些组件进行的。
2.一般海思的脚本处理时tc pass以后才会收集覆盖率,tc fail是不会收集覆盖率的,没任何意义。
3.看模块复杂度,一般的模块一个人搞定,这个取决于项目开始的验证策略是如何制定的,但是有一点非常重要,就是验证环境的重用性,这个由UT向IT,ST集成都是非常重要的。
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:00:44 | 显示全部楼层
回复 8# ggggdddd
   谢谢回答...非常感谢
发表于 2014-4-14 11:00:39 | 显示全部楼层
gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood
GMT+8, 2025-12-18 05:20 , Processed in 0.021409 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
