查看: 8487|回复: 16
[求助] 已经半个月了,特权同学的SDRAM控制器实验还是没有调通。。求助顶级的大神们。。。
发表于 2014-2-24 20:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题和很久远以前的这位仁兄遇到的一模一样:
我的疑问是:1.特权同学的SDRAM时序部分代码有问题没有?
                 2.我用的SDRAM是128M的,我只把程序中sys_addr改为了23位,sdram_cmd对应部分出现过sys_addr的我都改了,上边网址帖子中的    output sdram_udqm;
// SDRAM高字节屏蔽
               output sdram_ldqm;          两个引脚我也接地了还是不行。。
附上特权的源码: sdram_mdl.rar (2.18 MB , 下载次数: 234 )
              半个月了…… 肯定顶级的大神帮帮忙看看了,如果大神帮助我解决了这个问题,我一定将这个问题好好的剖析透彻以造福后人。。
 楼主| 发表于 2014-2-25 07:30:27 | 显示全部楼层
人工置顶
发表于 2014-2-25 08:22:58 | 显示全部楼层
挂个美光模型,把debug打开,看看有没报Warning,再看看读写操作对不对。。。这样调试很快的呀
发表于 2014-2-25 09:14:58 | 显示全部楼层
都特权了 还干这种苦力 没事找抽吧
发表于 2014-3-1 10:14:43 | 显示全部楼层
http://bbs.21ic.com/icview-682002-1-1.html
我自己写的,楼主可以参考一下
 楼主| 发表于 2014-3-1 20:36:33 | 显示全部楼层
回复 5# mlqc
   十分感谢大神,一定要好好研读你的代码。
发表于 2014-3-1 22:19:02 | 显示全部楼层
回复 6# fkl523
   嘿,不是什么大神,看完以后要是发现问题还要及时告诉我哈
发表于 2014-3-1 22:31:39 | 显示全部楼层
回复 6# fkl523
   发现了一个很严重的问题:
    我的这个demo里配置数据时的过程是这样,发送映射地址(同时使能信号置有效)→向寄存器写数据→发送映射地址(同时使能信号置无效),配置其他数据的步骤都是重复这三个操作,今天发现第二个步骤中的数据如果和前一个步骤中的映射地址相同,那么第一个步骤中写入的数据会被第二个步骤修改,但是我的tb中恰巧没有仿出这种状况,这个是会出错的!!!
等我修改以后会更新附件!!你可以先大概看看思路,用串口配置实在是很麻烦,如果你有更好的方法及时交流哈
发表于 2014-12-23 21:11:16 | 显示全部楼层
回复 1# fkl523
sdram越看越不懂,无解
发表于 2014-12-25 16:59:40 | 显示全部楼层
特权 一般不差钱。 没有什么问题是钱解决不了的。
GMT+8, 2025-12-27 09:29 , Processed in 0.033296 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
