楼主: fkl523
[求助] 已经半个月了,特权同学的SDRAM控制器实验还是没有调通。。求助顶级的大神们。。。
发表于 2014-12-25 19:36:31 | 显示全部楼层
回复 1# fkl523
  good
发表于 2015-2-8 22:32:14 | 显示全部楼层
看看,谢谢分享
发表于 2015-2-8 23:43:58 | 显示全部楼层
你遇到神麼問題呢?  可以描訴一下嗎?
发表于 2016-4-12 13:45:08 | 显示全部楼层
才开始学习fpga,在看sdram ip核,头大
发表于 2016-4-13 09:29:39 | 显示全部楼层
你可現在RTL simulation的時候把SDRAM simulation module 掛上...
再看看之間的行為是否能讓SDRAM正常的work
一般的model都會有debug 訊息
所以在simulation階段...應該都可找到問題
根據我之前的經驗...每間SDRAM在initial的 地方可能會有些不同
所以你可以先找出你現在用的SDRAM  spec
再把你simulation waveform給比對一下...
應該立馬會找到問題
或是你也可以把waveform跟spec  放上來...
讓大家幫你看一下
发表于 2016-4-13 11:10:37 | 显示全部楼层
回复 1# fkl523
自己走一遍,下个仿真模型,我最近在弄华邦的sdram那是一个痛苦
 楼主| 发表于 2016-4-14 22:25:44 | 显示全部楼层
回复 15# kka
谢谢前辈。
GMT+8, 2025-12-27 17:12 , Processed in 0.018140 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
