楼主: xuelou
[求助] 仿真一个锁相环的工艺角时,在ss情况下Vctrl会出现振荡情况
发表于 2014-2-25 23:10:15 | 显示全部楼层
你这是失锁还是相位裕度不够而振荡??锁定了吗??
发表于 2014-2-26 12:41:09 | 显示全部楼层
回复 10# xuelou
   afc断开,vco输入给一个合理的设置,先确定pll环路是否可以稳定工作
 楼主| 发表于 2014-2-26 18:53:54 | 显示全部楼层
回复 12# rong00i8
    刚仿真了一下,断开之后,设置一个合理的vco值,然后竟然就行了,最后Vctrl又趋于稳定了,我可是什么参数都没改啊,只是断开了而已。。。。看样子是AFC出现问题了吗???但究竟是什么原因呢?因为当出现振荡的时候,AFC明明也是按照我设定的递增递减工作的啊。。。
 楼主| 发表于 2014-2-26 18:56:48 | 显示全部楼层
回复 11# kook309
    应该是没锁定吧。。因为要是相位裕度不够的话,应该出现的是衰减振荡,可是仿真出来只是振荡了,没看出是要衰减的意思啊。。。。
 楼主| 发表于 2014-2-28 10:49:31 | 显示全部楼层
回复 12# rong00i8
那稳定了之后,是不是表示AFC出问题了??
发表于 2014-2-28 11:57:01 | 显示全部楼层
回复 15# xuelou
   考察kvco极性,确定afc工作时环路是否是negetive feedback
 楼主| 发表于 2014-2-28 15:28:30 | 显示全部楼层
回复 16# rong00i8
你这么一说,我看了一下仿真结果,发现mimcaps_max/res_max/ss情况下,Vctrl是从Vdd往下降的,也就是说Kvco是负的,这样加上FVC的负极性,整个环路就处于正反馈了。。怪不得会振荡。。。
但是这么一来有个问题,因为不同工艺角下,Vctrl的变化情况是不得而知的。。那我怎么才能确保整个环路的负反馈呢??
 楼主| 发表于 2014-2-28 15:35:15 | 显示全部楼层
回复 16# rong00i8
错了,好像不应该从Vctrl的大小趋势来分析。因为当把AFC断开,环路正常工作时,Vctrl也是从大往小变的。。。Kvco和这个没关系。。应该是和选择的调谐曲线的Kvco有关,那我再分析一下啊。。。
 楼主| 发表于 2014-2-28 16:28:40 | 显示全部楼层
回复 16# rong00i8
不知道该如何分析了,看Kvco的极性主要是从什么方面看呢??因为按照我对锁相环的理解,感觉连接方式是对的啊。。苦恼中。。。。
发表于 2014-2-28 20:03:22 | 显示全部楼层
回复 19# xuelou
   你这个是FLL   如果没搞定,可以同时给出fvc、vtune、afc控制字输出、vco振荡频率。这样可以帮你分析原因
GMT+8, 2025-12-26 02:45 , Processed in 0.017809 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
