查看: 14076|回复: 24
[求助] 仿真一个锁相环的工艺角时,在ss情况下Vctrl会出现振荡情况
发表于 2014-2-21 15:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在ss情况下,Vctrl会出现振荡情况,但是其他情况下仿真结果正常,想咨询一下这个大概是由于什么原因引起的??
发表于 2014-2-22 09:47:19 | 显示全部楼层
架构简单介绍下
 楼主| 发表于 2014-2-22 14:16:37 | 显示全部楼层
回复 2# rong00i8
    QQ图片20140222141736.jpg 就是这个结构,其他工艺角都正常,但是ss/ss_res/ss_mim情况下会出现振荡,也就是说环路出现稳定性的问题了?还有不知道AFC这个小环路对整个电路的稳定性有没有影响?求大牛解答。
发表于 2014-2-22 20:58:22 | 显示全部楼层
AFC也是反馈控制的一部分,当然会有影响。
楼主可以计算在振荡时,控制电路的输出值对应的 Kvco ,然后再验证phase margin
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:11:42 | 显示全部楼层
回复 4# jamesccp
    我觉得也有影响,但是不太会计算相位裕度(是仿真还是要手算呢),其实在仿真的时候Vctrl处还有一个大电容的,就是为了调节相位裕度,但是电容加很大以后结果还是振荡,不知道是不是我方法有问题?求解答。。。
发表于 2014-2-24 17:40:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-24 19:58:37 | 显示全部楼层
回复 6# jamesccp
    软件看到了,对于pll是挺方便的,但是这个是FLL,而且环路里有一个小环路AFC,所以估计情况不太一样呢,不能直接应用吧?
发表于 2014-2-24 22:53:54 | 显示全部楼层
回复 6# jamesccp
   用这个软件仿真phasenoise时,VCO噪声的.phn文件哪里来?
发表于 2014-2-25 10:12:32 | 显示全部楼层
回复 3# xuelou
   减幅震荡也是正常的,相位裕度余量足够就行。AFC工作在大信号状态,loop小信号工作应该设计成AFC工作以外。
可否上传vtune和正负vref的瞬态波形
 楼主| 发表于 2014-2-25 21:38:25 | 显示全部楼层
回复 9# rong00i8
关键吧,不是减幅振荡,就是一直以某种固定频率振荡的。AFC大信号工作的话,是不是就不影响整个电路的稳定性了???出现图中这种情况也不知道什么原因。。。
GMT+8, 2025-12-26 00:45 , Processed in 0.020330 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
