楼主: bjdonkey
[讨论] 抗干扰设计中敏感电路的屏蔽
发表于 2014-2-19 13:25:24 | 显示全部楼层
nicer
发表于 2014-2-19 16:53:37 | 显示全部楼层
回复 4# ygyg100
    那么nwell floating的情况又怎样讲?
发表于 2014-2-19 17:13:50 | 显示全部楼层
回复 12# qianjun526
   Nwell floating的情况没有见过啊,你能给大家介绍一下吗?
发表于 2014-2-20 10:16:10 | 显示全部楼层
回复 13# ygyg100
    在屏蔽的时候很少这样,因为会有softcheck的错误
   我们一般用来防止latch up会这样做
发表于 2014-2-20 10:44:31 | 显示全部楼层
回复 14# qianjun526
   能介绍的详细一点吗?NWell悬空怎么防止latch up?
发表于 2014-2-20 10:57:46 | 显示全部楼层
回复 15# ygyg100
    寄生的pnp,n端没有电位的话,这个寄生的pnp就不导通,latch up就不会发生
发表于 2014-2-20 11:22:34 | 显示全部楼层
回复 16# qianjun526
   寄生PNP的基极一般是PMOS的NWell,PMOS的NWell不可能悬空吧?
发表于 2014-2-20 11:35:22 | 显示全部楼层
回复 17# ygyg100
    是的,PMOS的nwell是绝对不能悬空的
    我说的寄生pnp是加在mos外面的guardring
发表于 2014-2-20 13:38:22 | 显示全部楼层
回复 18# qianjun526
    无论NWell是否悬空,在NWell和PWell(或P衬底)的结上都存在势垒,如果NWell悬空,这个势垒比较小,能阻挡大部分能量比较小的载流子。但是如果载流子能量比较大,会进入NWell,这些进去的载流子要么滞留在NWell里,要么找机会再跑出去,也就是这些流窜分子只是暂时被关住了,还是有机会再跑掉的。当然,这样的载流子数量是很少的。所以悬空的NWell也能起到隔离的作用。
    接地的NWell和悬空的有一些相似的地方,就是接地的NWell形成的势垒也比较弱,但是它能吸收空穴(即使能量比较大的空穴),所以我认为效果会比悬空的好一些。
    悬空是一种电位不确定的状态,在不同的条件下可能为高,可能为低,也可能不高不低,因为无法控制所以很少采用。有条件的话,NWell作为guardring还是尽量接在比较高的电位上。
    NWell悬空作guardring难道是为了减少寄生电容,改善电路高频性能?但是PN结只要周长不是太长的话,寄生电容还是很小的啊。望知道详情的高手给解答一下。
发表于 2014-2-20 13:51:51 | 显示全部楼层
回复 19# ygyg100
  帮顶!
GMT+8, 2025-9-16 19:50 , Processed in 0.017277 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
