查看: 2653|回复: 2
[原创] VHDL中signal和variabl探讨之赋值时刻问题 附部分代码
发表于 2014-2-12 11:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知signal和variable的最大区别就是signal不是立即赋值而variable是立即赋值
由于这个因素,在process中signal的赋值是在process结束以后才进行赋值的,所以一般来讲,在process里面的信号不允许有两个驱动源
下面的eg1和eg2是D触发器,eg1里面qbar赋值是在process中,eg2的qbar赋值是在process外。这样导致两个不同的结果,eg1仿真结果qbar赋值时刻比q晚一个时钟周期,eg2的qbar和q是在同一个时钟周期赋值。
eg1:
pore(clk,d:in std_logic;
q:buffer std_logic;
qbar: out std_Logic);
begin
  process(clk)
    begin
       if(clk'event and clk='1') then
          q<=d;
          qbar<=not q;
       end if;
  end process;
eg2:
q:buffer std_logic;
qbar:out std_Logic);
begin
  process(clk)
    begin
          q<=d;
       end if;
  end process;
  qbar<=not q;
但是在testbench中我们定义clk信号时一般是在process中对clk进行两次赋值,如eg3。VHDL综合器在process中出现对同一信号两次赋值时,要么出现警告报错要么就取最后一次赋值。这个问题怎么来解释?难道因为是仿真,所以这样是可行的?
eg3
process
constant clk_period: TIME;=10 ns;
begin
  clk<=‘1’;
  wait for clk_period/2;
  clk<='0';
end process;
发表于 2014-2-24 03:13:59 | 显示全部楼层
令人惊异的情况
发表于 2014-2-24 05:39:43 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-11-18 20:08 , Processed in 0.018943 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
