查看: 4109|回复: 7
[求助] DC综合后slack计算不对
发表于 2014-1-22 14:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在综合报告里data required time=2.07 data arrival time=1.46 算出来slack = -0.61,而且报violated。
正常的话slack = data required time - data arrival time=0.61才对
初学者来求助。。谢谢
发表于 2014-1-23 09:24:05 | 显示全部楼层
有点奇怪!
发表于 2014-1-23 09:33:57 | 显示全部楼层
没有遇到过这种问题,自我感觉应该如果上面的报告没计算错误的话这个问题可以忽略吧
发表于 2014-1-23 16:10:38 | 显示全部楼层
这个是HOLD VIOLATED
发表于 2014-1-23 19:05:35 | 显示全部楼层
ls正解
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:45:21 | 显示全部楼层
回复 4# wgej1987
   的确是的,谢谢。我看了下主要是set_clock_uncertainty 影响的,想问下这个一般设置多大合理?
发表于 2014-2-1 22:31:08 | 显示全部楼层
你确定这个不是hold问题,看你报告是不是报的min
发表于 2014-2-14 15:47:01 | 显示全部楼层
回复 6# raisingheart
   如果你的后端时钟数较好的话,可以设10%左右,以提高电路可靠性。
GMT+8, 2025-12-24 21:46 , Processed in 0.027340 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
