楼主: bhl3302
[求助] 第一次TAPEOUT的BANDGAP电路,工作不正常,请问可能是什么原因
发表于 2014-1-10 23:33:03 | 显示全部楼层
回复 49# bhl3302
    PCM结构,就是在你的电路版图附近,画一个你所要监测工艺的单一结构的元件并在端口连上pad。比如你想了解电阻漂移了多少,就在边上画个电阻,取一个整数阻值便于计算(比如100k)。流片回来,可以测试这个电阻,如果是108k,说明电阻漂移了8%。当然,这个很耗面积,是个高成本的事情。
    划片是拿出去加工的过程,找专门的划片厂帮你们把有多款芯片在一起的dies切开(向你们这么小批量的估计只有作坊肯接),还有一种办法就是在做MPW的时候,和foundry说好你的要划片,让他们划好了再发货(当然foundry要收钱,而且比自己去找贵不少,但是省事,我们就是这么搞的)。既然你们是蹭别人的,那么在tapeout之前就要沟通好。此外,划片一般只能切成方形,所以在摆放的时候要注意。
发表于 2014-1-10 23:34:02 | 显示全部楼层
回复 50# bhl3302
    正常,这是防静电用的。
发表于 2014-1-11 10:44:23 | 显示全部楼层
start up circuit??
发表于 2014-1-14 00:26:38 | 显示全部楼层
回复 46# bhl3302
DFT--Design For Test
发表于 2014-3-24 11:04:36 | 显示全部楼层
ESD的问题
发表于 2014-3-24 16:14:56 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-26 19:36:46 | 显示全部楼层
会不会是在电阻上加入了测试PAD导致带隙基准主电路环路不稳定出现了震荡,建议你在测试电阻那个点加上5pF的电容再仿真电路看看瞬态是否稳定。
发表于 2014-3-28 10:43:16 | 显示全部楼层
一般的foundry都会带pcm参数的表格,我觉得工艺漂移的可能性不大,可能是哪里击穿了。esd导致的,否则电流不会这么大
发表于 2014-3-28 18:22:35 | 显示全部楼层
回复 58# crystalzhn
   批量的是有PCM文档,MPW的话有的foundry就没那么好心情了。。。
GMT+8, 2025-9-13 03:32 , Processed in 0.016985 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
