查看: 5714|回复: 8
[求助] StarRC安装环境变量求助!!
发表于 2013-12-23 14:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里下的StarRC2012版本,安装后启动StarXtract -gui 出现错误,common not found!并且下面的grdgenxo 和Milkyway 都启动不了了,怀疑是环境变量没有设对,请帮我看看是什么问题?
     我的环境变量是这样设的:
       setenv STARRCXT_HOME  /eda/synopsys/starrc_H201212sp1
是按照之前2008版本的来设的。之前2008版本这样设的没有问题,不过bin下面好像2012和2008不同,请
高手们帮帮忙一下,或者帮忙看看你们安装的.cshrc的环境变量是怎么设置的?
发表于 2013-12-24 10:03:41 | 显示全部楼层
path没设?
发表于 2013-12-24 10:03:52 | 显示全部楼层
path没设?
 楼主| 发表于 2013-12-24 14:23:27 | 显示全部楼层
问题解决了,path 之前是和其他工具的path写在同一个语句里,用08版本的没有问题。但是不知道为什么12版本的这样 写就有问题,必须单独自己把starrc的path 用一个语句写。不能跟其他工具一起
发表于 2014-3-6 10:15:05 | 显示全部楼层
回复 4# 3lll
   你好···请问楼主,这个软件在哪里下载的····license怎么搞的···为什么我总是提示抓不到license呢
发表于 2014-3-6 10:25:55 | 显示全部楼层
you should add the path for starrc command .
发表于 2014-4-17 09:41:27 | 显示全部楼层
可惜我用的是BSHELL
发表于 2017-2-19 22:03:02 | 显示全部楼层
受教了 我也遇到这样的问题了
发表于 2019-11-15 15:36:00 | 显示全部楼层
楼主,我装完后也是command not found ,请问你的环境变量是如何写的,能否贴出来,真的感谢了
GMT+8, 2025-9-24 12:29 , Processed in 0.022781 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.
