查看: 9531|回复: 9
[求助] 做了AB类推挽型一个全差分运放,输出波形出现截止失真,求助
发表于 2013-11-23 16:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏25资产已解决
做了一个AB类推挽型全差分运放,输入波形一端为直流1.65V,幅度1mV,1KHZ的正弦波,另一端和输入端相差180度,输出的波形出现了截止失真,在1.5V的时候波形截止,除去运放里面的CMFB,内部电路各个偏置全用理想电压源测试时,仿真波形在一段时间后,出现全变高电平的情况,电源电压0-3.3V,输出的直流电平是1.65V,输入端的直流偏置1.65V,共模反馈,电阻分别为1M和1K,后接电容2PF,运放增益70DB左右,带宽700M,相位裕度59°,求大神,到底是什么问题,改怎么解决,谢谢了。
OTA原理图
OTA原理图
OTA输出波形
OTA输出波形
OTA仿真原理图
OTA仿真原理图
无CMFB波形图
无CMFB波形图
最佳答案
查看完整内容
另一端应该是1.5到0吧。要不是的话就检查电路对称性吧
发表于 2013-11-23 16:31:59 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-23 17:34:40 | 显示全部楼层
信元好少。。。虽然我也不会。帮顶!!
 楼主| 发表于 2013-11-23 19:23:38 | 显示全部楼层
回复 2# tuzhuke
   已经是全部家当。。。那剩下的10,还是发帖给的。。。
发表于 2013-11-23 19:27:53 | 显示全部楼层
帮顶吧。。
发表于 2013-11-23 20:48:07 | 显示全部楼层
负载管做成类似latch的结构,引入了迟滞。都成了个比较器了。
输入差分幅度又很小。。。
 楼主| 发表于 2013-11-23 20:53:07 | 显示全部楼层
回复 5# ___rise
   嗯,但是,比较器的输出不是也应该是从0-3.3V么。。。为什么我会出现1.5-3.3的情况。。。
 楼主| 发表于 2013-11-23 21:41:49 | 显示全部楼层
回复 7# ___rise
谢谢回答,这个是双端输出波形,对称性的话,要怎么测?
 楼主| 发表于 2013-11-23 22:12:14 | 显示全部楼层
回复 7# ___rise
  太感谢了,基本解决了,应该是CMFB的影响,重新改了CMFB的偏执之后,波形就基本对称了
发表于 2024-11-22 17:31:07 | 显示全部楼层
信元好少。。。虽然我也不会。帮顶!!
GMT+8, 2025-12-16 15:44 , Processed in 0.026697 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
