查看: 11301|回复: 7
[求助] calibre pex 抽rc
发表于 2014-9-23 10:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問大家在做pex時 有個選取模式的地方 紅色圈起來的第2個地方 可以選R+C+CC/R+C/R/C+CC/No RC/這五種模式 ,想知道這五個模式哪裡不同,代表的意義是?謝謝
发表于 2014-9-23 17:16:58 | 显示全部楼层
手边没有手册,其实你查一下就好。
印象中是:r:寄生电阻 c:到地寄生电容 cc:耦合电容 no rc:提出来的就是lvs提出来的网表,没有寄生信息。
发表于 2014-9-23 17:40:51 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2014-9-23 19:34:06 | 显示全部楼层
一般选择rccc
 楼主| 发表于 2014-9-30 09:38:13 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙及回答,想再请问一下,耦合电容是指级和级之间的电容,还是只是像metal和metal之间的寄生电容只是一端没有等效到地呢? 谢谢
发表于 2014-12-1 16:16:47 | 显示全部楼层
RE: calibre pex 抽rc
c 是与走线的宽度和长度有关系吗?
    c应该是与衬底之间的寄生电容,这样讲是不是会更准确一些?
发表于 2017-12-1 12:41:59 | 显示全部楼层
    一般同一层 metal 间
如果 M1  M2 M3间可能须要其他方式去抽 .
发表于 2018-7-8 00:02:49 | 显示全部楼层
check user guide !!!
GMT+8, 2025-12-31 02:54 , Processed in 0.025499 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
