查看: 1887|回复: 1
[求助] 请教一个output maximum delay问题,谢谢
发表于 2013-11-22 16:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个初级问题:
Output maximum delay value = maximum trace delay for data +
of external register – minimum trace delay for clock
之所以会有
是因为数据到达后经过一定的建立时间
后,时钟才会到达。
下边是我的疑问:
输出最大延时为什么要加上后级寄存器(外部芯片)的Tsu?上边的解释没有看出来原因和结果有啥逻辑关系;
搞了好长时间也没有搞明白,希望能够得到详细的解释;很感谢。
发表于 2013-11-23 18:10:02 | 显示全部楼层
根据DC的定义:”Output maximum delay value“是给你的chip外面的IC留的时间。所以你自己chip内部的数据从DFF到pad的delay是:clk_cycle_time - "Output maximum delay value"。这样就可以理解了吧。
另外:maximum trace delay for data: 指的是data在你的chip外面(非你的chip内部的delay)走线的delay (比如两个IC在PCB连接上走线的delay)
GMT+8, 2025-10-29 19:49 , Processed in 0.016363 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
