查看: 5588|回复: 6
[求助] 占空比可调电路
发表于 2013-11-21 16:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于任意的一个频率的输入,输出是个占空比可调的相同频率的电路,这个该如何实现??
发表于 2013-11-21 16:29:02 | 显示全部楼层
这个还真不知道。我就想知道应用场景是什么呢?
发表于 2013-11-21 16:31:47 | 显示全部楼层
可以用另外一个高频时钟信号进行调节。
发表于 2013-11-21 18:49:48 | 显示全部楼层
弄个pwm,频率用系统时钟计数信号两个开始脉冲间隔得到,占空比自己设
发表于 2013-11-21 22:59:17 | 显示全部楼层
这个zverilog好写,用mos管搭怕是麻烦哦
发表于 2013-11-21 23:17:42 | 显示全部楼层
任意频率是不可能实现的,因为随着输入时钟周期变长,会要求电路的面积随之增大,很快就会膨胀到不现实的规模。
 楼主| 发表于 2013-11-22 09:11:06 | 显示全部楼层
回复 6# Timme
    肯定不是连续的所有频率,可能是几个确定的频率输入,而且输入的频率也不高,输出是1~128占空比可调的同频率的方波!我现在的想法就是用个频率高一点的时钟对输入采样了!然后根据需要计算!别的没想到什么好的方法!!!
GMT+8, 2025-10-31 04:21 , Processed in 0.018297 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
