查看: 5288|回复: 1
[求助] set_clock_gating_check 和 set_clock_gating_style setup 和 hold检查有什么异同?
发表于 2013-10-29 12:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
set_clock_gating_check 和 set_clock_gating_style 两个命令里面的setup 和 hold检查有什么异同?为什么这2条命令都可以设置建立保持检查?我发现set_clock_gating_check命令设置了,才会生产gataclock并且会做建立保持检查,否则只设置set_clock_gating_style不会生成clockgate也不做建立保持检查,set_clock_gating_style设置的建立保持好像没有生效?
Thanks!
发表于 2013-10-29 12:40:26 | 显示全部楼层
set_clock_gating_check 是icc和pt的命令,
set_clock_gating_style 是dc和icc的命令,
一个是针对cg check的,另一个是针对 synthesis时的cg style。
要在不同环境中去理解,你就没有上面的困惑了。
GMT+8, 2025-12-22 14:36 , Processed in 0.027429 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
