查看: 5959|回复: 5
[求助] clock_uncertainty和set_input/output_delay的计算问题
发表于 2013-10-28 16:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路原理图
电路原理图
时钟定义
时钟定义
inout要求
inout要求
请教一下大家:
1、clock_uncertainty不是指时钟的抖动吗?不太理解下面的定义方法,另外,为什么时钟有什么setup margin?建立时间不是在寄存器的D端?
# The +/-30ps internal clock delay variation to register clock pins results in a 60ps worst case skew or uncertainty, if you launch
# late (+30ps) and capture early (-30ps)r; Add 40ps due to jitter and 50ps for setup margin;
# This equals 150ps or 0.15 ns of total uncertainty.
set_clock_uncertainty -setup 0.15 [get_clocks clk]
2、为什么input考虑到了时钟的延迟,而output不用考虑到,而且输出端口也是有建立时间要求?
# The latest arrival time at port sel is 1.4ns (absolute time). The total clock insertion delay or latency to the external
# registers is 700ps + 300ps or 1.0ns. Therefore, the relative input delay on the port is 1.4 -1.0 = 0.4ns
set_input_delay -max  0.4 -clock clk [get_ports sel]
# The setup time requirement on port out3 is 400ps or 0.4ns with respect to the capturing register's clock.
# This is, by definition, the "set_output_delay" value
set_output_delay -max  0.4 -clock clk [get_ports out3]
发表于 2013-10-30 23:13:37 | 显示全部楼层
好问题 顶一下 同问
发表于 2013-10-31 14:14:32 | 显示全部楼层
uncertainty include jitter and skew!
I think 50ps is skew value, and  skew can affect setup time ,so called setup margin!
 楼主| 发表于 2013-11-1 10:15:15 | 显示全部楼层
回复 3# caoxuanhi
   恩恩,好的,谢谢!!
我看了下下面资料,输入输出延迟可不可以这样理解set_input_delay 算的是时钟端口到数据端口的延迟,所以考虑了时钟的延迟,而set_out_put算的是输出端口到数据采集处的延迟,可以不考虑到时钟?
set_input_delay
set_input_delay
set_out_delay
set_out_delay
发表于 2013-11-1 15:09:35 | 显示全部楼层
回复 1# 白兰地
    1   setup margin考虑的一般是后端实现时会在数据路径引入的network delay
   2   显然不是那么回事,你们坐等版主好了
         我的理解是,把下游也考虑进来,输出寄存器到下游输入寄存器的路径是同步路径,set output delay指定的是下游要占用的时间
 楼主| 发表于 2013-11-1 16:37:09 | 显示全部楼层
回复 5# 61ping
   恩恩,好的,谢谢!!
GMT+8, 2025-12-23 14:04 , Processed in 0.113915 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
