楼主: youbiandeni
[求助] 关于异步复位、同步释放的问题
发表于 2019-2-20 09:48:32 | 显示全部楼层
Mark!!!
发表于 2019-3-28 20:12:30 | 显示全部楼层
tjuyfb 发表于 2013-11-8 22:20
我理解在解复位到来的第一个时钟周期,第一个触发器由于输入输出不同有可能输出出现亚稳态。第二个触发器在 ...
你好,按照您的解释,我的理解是,第一个时钟周期,第一个触发器有可能产生了亚稳态,那么这个亚稳态为何是有可能传到第二个触发器呢? 我的理解是,第二个时钟沿,一定可以传到第二个触发器吧?那么这样,第二个触发器在第三个时钟沿不就也输出亚稳态了(因为第二个时钟沿输入的是亚稳态)?
发表于 2019-6-25 16:25:05 | 显示全部楼层
感觉回答里面大多数人都没有明白楼主的问题是什么,实际上关于第二个同步触发器亚稳态的问题官方文档早已给出解答。简单来说第一个触发器确实会因为违反recovery time而产生亚稳态,这也正是使用第二个触发器的原因。而对于第二个触发器,在复位信号撤销时输入端和输出端都是低电平,因此不会产生亚稳态。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-22 11:27:37 | 显示全部楼层
请教下 这个电路本身 rst_n 和clk 需要检查recover removel 吗?
发表于 2022-5-6 02:48:08 | 显示全部楼层
百开水 发表于 2019-6-25 16:25
感觉回答里面大多数人都没有明白楼主的问题是什么,实际上关于第二个同步触发器亚稳态的问题官方文档早已给 ...
这才是正解
发表于 2024-6-21 18:17:26 | 显示全部楼层
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
这个官方文档是哪个?大佬发一下
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:17 , Processed in 0.022549 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
