楼主: peterlin2010
大家來貼 CPU DIE photo 吧
发表于 2021-12-6 17:49:32 | 显示全部楼层
Apple 的 M1 Max 處理器內含 10 顆 CPU 核心,24 或 32 個 GPU 內核,採用台積電 5nm 製程工藝製造,擁有高達 570 億個晶體管。若該方案真的可行,
這意味著新一代的處理器配置可謂是相當「豪華」,至少有 20 個 CPU 核心和 64 個 GPU 核心。
值得注意的是,目前只是在 M1 Max 處理器上發現有著額外的集成電路,而 M1 Pro 則是與官方渲染圖一樣。
Pics of Apple M1 Max Die Hint at Future Chiplet Designs
M1 pro zoom in die
據外媒 Tomshardware 報導顯示,Twitter 網友@VadimYuryev 曬出了 Apple 最新處理器 M1 Max 的核心實拍圖,值得一提的是,這是全網首次展示該處理器內部真實結構的圖片。與之前 Apple 官方公佈的渲染圖有很大的不同,從圖片中可以看到這款處理器邊緣部分還有較大的一部分區域,該區域的作用 Apple 官方並沒有給出解釋,甚至在其渲染圖中都沒有展示。
SOURCE :  qooah.com  _  tomshardware  ... anandtech  eet-china
发表于 2022-3-9 11:22:14 | 显示全部楼层
NEWS
Apple 在今天的春季發表會上並沒有如許多人預期的那樣公佈新一代的 M2。這次 M1 家族迎來了最後一名成員 M1 Ultra,同時它也是 Apple Silicon 至今為止最強的存在。簡單來說,你可以把 M1 Ultra 看成是兩顆 M1 Max,Apple 是利用最新的 UltraFusion 多晶粒架構實現了雙 Max 晶片的拓展。在 UltraFusion 的加持下,兩顆 Max 之間的互連頻寬可達到 2.5TB/s。另外新晶片還擁有 1,140 億電晶體,數量是 M1 的 7 倍之多。
此外 M1 Ultra 還擁有最高 128GB 統一記憶體,頻寬來到了 800GB/s。它配備了 20 核心 CPU(16 顆效能核心和 4 顆高效率核心)和 64 核心 GPU,同時具備 32 核心神經引擎,媒體處理效能提升到了 M1 Max 的兩倍。Ultra 依然是基於 5nm 製程,並且支援 Thunderbolt 4
发表于 2022-3-19 15:52:03 | 显示全部楼层
pretty good
发表于 2022-3-22 10:20:59 | 显示全部楼层
很好的讨论
发表于 2022-6-10 15:43:13 | 显示全部楼层
apple new M2 cpu
source :  technews ,    semianalysis.substack.com  ...etc
semianalysis.substack.com  with  P-core  E-core GPU
Apple’s P-Core. It is based on Apple’s Avalanche core which showed up in A15
The E-Core was the main unit of change from a CPU perspective from the A14 to A15 and that holds true here.
发表于 2022-7-4 13:17:53 | 显示全部楼层
FROM TWITTER
AMD shared a die shot of Pensando's 16 nm Capri chip (incorrectly labeled as the 7 nm successor Elba).The company was founded in 2017 and development Distributed Services Cards, now called DPUs.
发表于 2022-7-4 13:22:18 | 显示全部楼层
Samsung Exynos 2200 with RDNA2 graphics
FROM YOUTUBE
发表于 2022-7-4 13:24:37 | 显示全部楼层
Intel 14th Gen Meteor Lake Die Shot
发表于 2022-12-16 09:47:37 | 显示全部楼层
intel I9
发帖赚赚信元
发表于 2023-2-13 16:53:52 | 显示全部楼层
14th-genINTEL CPU chipletDIE整合
工艺也不同
IOEtile use  TSMC 6nm
SOCtile  use  TSMC 6nm
GPUtile  TSMC 5nm
Meteorlake cpu tile intel 4
Basetile Intel 22nm
GMT+8, 2025-12-27 19:55 , Processed in 0.021500 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
