查看: 3888|回复: 8
[求助] block的输入管脚没有连接,为什么verify Connectivity检查不到?
发表于 2013-9-26 18:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
verilog网表中,例化的RAM(IP block)端口,比对应的LEF中少一个输入端口,
所以布线后,该输入端口是悬空的,没有布线,
为什么通过verify Connectivity --> Unconnected Pin操作,没有查出来?
什么命令可以检查LEF中的端口,和.v中的module pin List,是否一一对应?
使用checkDesign没查出来。。。
发表于 2013-9-27 08:54:46 | 显示全部楼层
这种不是布线的问题,PR工具检查不出来吧
发表于 2013-9-27 10:12:31 | 显示全部楼层
可能不会有erro,会有warning 查一下
发表于 2013-9-27 10:40:21 | 显示全部楼层
你是想说你的.v是错的吗
那对比.v和LEF就可以啦
可以看一下check_design 中 unloaded input 这个 warning,一般的 hierarchy 很可能会看出问题
 楼主| 发表于 2013-9-27 10:44:29 | 显示全部楼层
回复 3# 混乱三千年
    相关的报告也都看了,没有提示此处出错...
 楼主| 发表于 2013-9-27 10:50:20 | 显示全部楼层
回复 4# zero_0
.V中,module的定义,以及对moule的例化是正确的,
在LEF文件中,该MACRO的name与module的name是相同的,但多一个输入管脚,
所有出了这样的问题
 楼主| 发表于 2013-9-27 11:08:46 | 显示全部楼层
回复 4# zero_0
感谢你的提示,不过,
我用checkDesign -all,生成的报告没有unload pin这类warning....
发表于 2013-10-3 21:18:43 | 显示全部楼层
这种问题一般应该在综合的时候就解决
发表于 2014-1-3 17:09:57 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,我的结论是:
1. lef 中的端口如果和 .v 中的端口不对应,少了或者错了,log中会有提示,但是多了的确没有提示。
2. 如果 .v 中的端口是正确的,根据Log的提示,足以保证Lef中有与.v相对于的所有端口,那么多余没用的端口对最后的结果不会有任何问题。
3. lef 中多余的端口,没法检查出来,也不会有什么特别的影响,因为这些端口对应于 .v 来讲本来就是多余的,所以自然是悬空不接的。
4. 遇到这种问题,我的常规做法是:我一般在最后都会检查一下所有IP模块的端口连接情况,如果发现有没接的端口,就可以看看是不是Lef中的多余端口,如果不是,就顺便找设计确认这个端口是不是该悬空。这样一举两得,也可以帮设计监控部份遗漏的错误。
此外,我也暂时也没有找到什么好办法来check这个问题。
GMT+8, 2025-12-25 05:15 , Processed in 0.037766 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
