查看: 4158|回复: 7
[求助] 【求助】encounter布局之后lvs不能通过
发表于 2015-7-23 16:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在encounter里面布局布线之后,产生gds,导入到cadence中,用生成的版图与verilog文件产生的sp文件进行lvs,不能过。但是在encounter里面进行了verify的,没有错。
请问可能是什么原因导致的?谢谢!!
 楼主| 发表于 2015-8-4 10:52:13 | 显示全部楼层
自己顶一下。。
发表于 2015-8-4 13:35:49 | 显示全部楼层
发具体的report看看
发表于 2015-8-4 15:20:48 | 显示全部楼层
可能性有好几个
 楼主| 发表于 2015-8-4 21:37:34 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
诸如这样的。。。各种连接错误,。。主要是incorrect nets和incorrect instances。
Net 37                                                    n69
--- 8 Connections On This Net ---                         --- 13 Connections On This Net ---
** missing connection **                                  (SPUP_2_2):input
                                                            XU243/M4:g
** missing connection **                                  (_sdw2v):in2
                                                            XU243/M3:g
** missing connection **                                  (_invb)ut
                                                            Xadd_68/XU1_1_1/M6:s
                                                            Xadd_68/XU1_1_1/M5:s
** missing connection **                                  Xadd_68/XU1_1_1/M7:d
** missing connection **                                  Xadd_68/XU1_1_1/M4:d
Discrepancy #2 in controller
Net 16                                                    n71
--- 26 Connections On This Net ---                        --- 30 Connections On This Net ---
                                                            XU239/M4:g
                                                            XU239/M3:g
                                                            Xadd_68/XU1_1_3/M6:s
                                                            Xadd_68/XU1_1_3/M5:s
                                                            Xadd_68/XU1_1_3/M7:s
                                                            Xadd_68/XU1_1_3/M4:s
Discrepancy #3 in controller
Net 217                                                   N65
--- 4 Connections On This Net ---                         --- 7 Connections On This Net ---
** missing connection **                                  (SPMP((2+2)*1)):input
                                                            XLvref_rega5a/M7:g
** missing connection **                                  (SPMN((2+2)*1)):input
                                                            XLvref_rega5a/M3:g
** missing connection **                                  (_invv):out
                                                            XU293/M4:s
                                                            XU293/M5:s
Discrepancy #4 in controller
Net 229                                                   N66
                                                            XLvref_rega6a/M7:g
                                                            XLvref_rega6a/M3:g
                                                            XU291/M4:s
                                                            XU291/M5:s
Discrepancy #5 in controller
Net 22                                                    n74
--- 17 Connections On This Net ---                        --- 21 Connections On This Net ---
 楼主| 发表于 2015-8-4 21:38:13 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
   请问。。可能有哪几个。。lvs报错主要为incorrect nets和incorrect instances。。
发表于 2015-8-4 22:57:06 | 显示全部楼层
先清一清 DRC
发表于 2015-8-4 23:30:44 | 显示全部楼层
回复 6# win9401
   你这个做验证的时候得注意把大小写区分开
以后要 避免出现n和N这样的net名并存的情况
GMT+8, 2025-12-23 02:52 , Processed in 0.023582 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
