查看: 12635|回复: 13
再次发帖求助calibre安装问题(有详细帖图)
发表于 2015-7-3 16:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统是redhat6.5。64位系统安装calibre版本是2011.2_34.26
我先描述一下我最后安装后的问题:
root帐户下启动: calibre -gui  结果:bash:calibre:command not found
icer(我的用户)下启动:calibre -gui 结果:calibre:command not found
root帐户下启动: which calibre
icer(我的用户)下启动:which calibre
我用图形安装器里面的verify installing出现这个error
*****************有兴趣帮忙debug的请移步下面**********************
我安装的目录:/opt/calibre/
直接在/opt/calibre/下面运行:ixl_cal_2011.2_34.26_mib.exe 显示成功安装,/opt/calibre/下面会生成一个ixl_cal_2011.2_34.26的目录,目录下也有一个install.ixl文件,运行./install安装了docs_cal_2011.2_16.14.mis,一直也搞不明白这个帮助文档是用来干嘛的,不过还是很快装完了。
license也生成并且修改了,放在/opt/calibre/lic/下面。
patch的话,运行,会有一个error一个warning。error大概就是cannot read+write sfk : - skippingchanges。不过论坛里不少人指出这个error可以无视。因此没有去纠结这个。
接下来帖出我的环境变量吧,我觉得是否最有可能错误发生在这里:(环境变量设置setenv以及alias与5141设置部分先后顺序打乱应该没有关系吧?)
bashrc:
cshrc:
另外就是自动授权服务里面加了这么一句
全部操作都严格按照大神们的步骤一步一步来的(安装参考网址:http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=311773&;extra=&page=1)不知道问题出在哪里,我截图的部分有错误吗?目前还没有集成到5141,但是我想连which calibre都找不到,枉论集成到5141了。
 楼主| 发表于 2015-7-3 16:49:47 | 显示全部楼层
回复 1# 居里先生
   真诚求教,拜谢了!希望各路大神点拨一下
发表于 2015-7-3 20:00:24 | 显示全部楼层
找到calibre的真正的二进制执行文件,用ldd命令查找缺少的rhel的lib文件,从系统盘安装这些库文件。好运
 楼主| 发表于 2015-7-4 10:40:03 | 显示全部楼层
回复 3# dcircuit
   你好。我执行安装命令的时候并未出现任何错误提示,只是进度条进行到了100%后提示我安装完成。这个图形安装界面我是后来找问题的时候看到有一个verifyinstall选项就顺便点了,这个错误报的可信吗?  还有。我的which calibre找不到,跟我的环境变量设置有关系吗。我是说是不是安装成功以后,就算没有设置环境变量也可以找到which calibre?我想知道是环境变量调错了,还是安装错误了?
  谢谢了
发表于 2015-7-4 19:16:30 | 显示全部楼层
安装只是解压缩,100%就ok了,执行会看到问题,
发表于 2015-7-4 19:58:59 | 显示全部楼层
你RHEL系统的原因,查看安装KSH脚本编译器没
发表于 2016-4-16 16:02:25 | 显示全部楼层
每次启动前需要source .bashr
发表于 2016-5-5 21:21:08 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-4-11 09:19:07 | 显示全部楼层
楼主,我也是参考你参考的那篇文章安装的,遇到的问题跟你一样,楼主问题解决了吗?
发表于 2017-6-30 17:32:28 | 显示全部楼层
我的问题也跟楼主的差不多,楼主解决了没
GMT+8, 2025-12-23 12:49 , Processed in 0.024118 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
