查看: 9677|回复: 10
[求助] 运放输出波形上下不对称,不知道该怎么调管子了
发表于 2013-9-17 18:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SMIC18的库做了一个运放折叠共源共栅放大器,参数如下, 增益67DB,带宽67M,相位裕度63度,输入100K的正弦波,正负极相差180度,输出波形不对称,上面明显小于下面,所有的管子也都处于饱和区,现在不知道要怎么调整了,希望高手指点
发表于 2013-9-17 20:42:54 | 显示全部楼层
结构决定结果,输出点必须大于一个开启电压(NMOS),而pmos没有限制。。
建议:用推挽输出结构。。
发表于 2013-9-17 21:44:19 | 显示全部楼层
最后一级跟随能这么做?
有问题的
你的设计要求希望输出的下一级是什么?
发表于 2013-9-17 22:47:23 | 显示全部楼层
回复 2# Areky
有道理!
 楼主| 发表于 2013-9-18 11:03:46 | 显示全部楼层
回复 3# semico_ljj
    下一级是比较器
发表于 2013-9-18 11:53:34 | 显示全部楼层
最后那级不能用diode做负载吧?换成电流源试试
发表于 2013-9-20 08:39:47 | 显示全部楼层
最后一级不能这么做吧,不说别的,最后一集偏置电流完全不受控啊
发表于 2013-9-20 18:38:34 | 显示全部楼层
第一级都是错的,估计楼主第一次设计电路
发表于 2013-9-21 02:23:29 | 显示全部楼层
回复 2# Areky
    +1,输出电压完全被控制了,不会低于一个Vgs。
发表于 2024-3-20 04:04:53 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-12-16 15:18 , Processed in 0.027974 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
