查看: 7050|回复: 4
[求助] xilinx CORDIC 取对数
发表于 2013-9-17 16:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想看看怎么取对数。我看到有篇PPT说怎么取对的
我就用了IP core
代码如下。
module qulog(
input clk100m,
input sys_rst,
input [15:0]data_in,
output reg [15:0]data_out_reg,
output reg  data_out_flag
wire [15:0] data_inX,data_inY;
wire rdy;
wire [15:0] phase_out;
assign data_inX=data_in+1;
assign data_inY=data_in-1;
always @(posedge clk100m )
begin
data_out_flag<=rdy;
data_out_reg<=phase_out;
end
arctanh arctanh1 (
.x_in(data_inX), // Bus [15 : 0]
.y_in(data_inY), // Bus [15 : 0]
.phase_out(phase_out), // Bus [15 : 0]
.rdy(rdy),
.clk(clk100m),
.sclr(sys_rst));
endmodule
testbench
module qulog_test;
// Inputs
reg clk100m;
reg sys_rst;
reg [15:0] data_in;
// Outputs
wire [15:0] data_out_reg;
wire data_out_flag;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
qulog uut (
.clk100m(clk100m),
.sys_rst(sys_rst),
.data_in(data_in),
.data_out_reg(data_out_reg),
.data_out_flag(data_out_flag)
always #5 clk100m=~clk100m;
initial begin
// Initialize Inputs
clk100m = 0;
sys_rst = 0;
data_in = 100;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
#10
sys_rst=1;
#10
sys_rst=0;
// Add stimulus here
end
endmodule
出来的数不对啊
求大神指导。
发表于 2013-9-18 08:54:23 | 显示全部楼层
有这个CORDIC的内核??我最近在写一个atan2函数,不过我用的是查表法。
想知道 arctanh 中的sclr是negedge还是posedge? 因为你的测试程序默认它是posedge
 楼主| 发表于 2013-9-18 22:32:54 | 显示全部楼层
有呀。我用的span3A DSP这个芯片就有。。 sclr 应该是 posedge的。不过我不管输入啥数据。这输出都不变啊。我都不知道咋使用这个IPcore了。。按照datasheet实例输入,结果和datasheet说的结果不一样
发表于 2014-8-20 15:53:54 | 显示全部楼层
这里应该不是直接加减1
发表于 2014-8-20 15:58:45 | 显示全部楼层
例如迭代16次,那么1应该对应2^-16
GMT+8, 2025-12-28 15:49 , Processed in 3.377386 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
