查看: 2325|回复: 3
[求助] 求助关于使能信号的使用
发表于 2013-9-17 11:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个模块的使能信号只加在最后输出寄存器好,还是在模块内部每个寄存器和输出寄存器都加上比较好?   请懂得人帮忙分析下,十分感谢!
发表于 2013-9-17 15:02:04 | 显示全部楼层
我觉得,功能上是一样的,反正结果就看output那个register。
如果在考虑的多点的话,跟clock gating很像,就是一个area和power的tradeoff问题。每个dff都加enable的话,会使area变大,但是能降低switch power;反之就是area小,然后内部的dff不断toggle,但是都是无用的switch,浪费power。
发表于 2013-9-22 16:59:08 | 显示全部楼层
可以直接GATE输入的时钟。
发表于 2013-9-22 17:10:23 | 显示全部楼层
这要看具休的应用,
如果说不想影响模块的运行,只是暂时不想输出影响其它模块,可以只在输出接口上使能。
如果是想让模块停在某一状态,不受输入影响,输出也稳定下来,可以每一级都使能。
GMT+8, 2025-11-1 15:26 , Processed in 0.016161 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
