查看: 15166|回复: 24
[求助] MOS管栅源电压一样,为啥电流不一样? [
发表于 2013-9-14 00:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
做仿真时候,发现电流镜电流不一样
书上不是说电流源的原理是栅源电压一样,电流一样吗?
(管子都选择一样的管子)
难道还和负载有关系?
发表于 2013-9-14 00:27:59 | 显示全部楼层
    还有Vds的影响。你没有考虑沟道调制的影响。
 楼主| 发表于 2013-9-14 00:29:32 | 显示全部楼层
那要怎么做?新手+自学,野路子啊,郁闷
请指教,谢谢了
发表于 2013-9-14 00:31:41 | 显示全部楼层
Vds Vth都有可能不同。请查看仿真文件。
 楼主| 发表于 2013-9-14 00:34:28 | 显示全部楼层
“Vds Vth都有可能不同。请查看仿真文件。”
看过了,是不一样,Vth差点,VDS差的多
那要实现一个电流镜,必须要考虑哪些,一般的说要怎么做?
书上好像只给了电路图,原理说明下,没说很仔细啊
发表于 2013-9-14 02:20:50 | 显示全部楼层
回复 5# candongco
   请认真阅读《拉扎维》的第二章,或搜索‘沟道长度调制效应’
发表于 2013-9-14 05:07:59 | 显示全部楼层
回复 5# candongco
    先看看是不是都饱和,看书吧
发表于 2013-9-14 12:00:54 | 显示全部楼层
要让所有的管子都工作,才能让电流镜成功镜像电流
发表于 2013-9-14 19:22:08 | 显示全部楼层
回复 5# candongco
根据1阶模型,在饱和情况下,I=k'(W/L)*(Vgs-Vth)^2.微小的Vth变化,都可能造成I的不同。
根据2阶模型,沟道长度调制效应(即Vds对Ids的影响)可以近似为 I'=I(λ*Vds+1)。其中λ和管子的L相关。如果L相同,Vds不同,那么I也会不同。如果L不同,在Vds相同的情况下,I也会不同。
另外在Spice模型里Vth不是一个定值,受W,L,衬底偏置等各方面的影响。
好好看书,这些书上都有。
发表于 2013-9-14 19:28:03 | 显示全部楼层
回复 5# candongco
    另外,不要指望电流镜可以100%成比例镜像电流。电流镜说白了就是用一个二极管接法的mos做负载,取出这个mos在特定电流且Vds=Vgs时的Vgs值。再加到需要镜像电流的mos管上。但是Vds并没有被复制。只有在一阶模型里是可以成比例的。但在实际设计中一阶模型一点用都没有,只是帮助你更好的理解mos管工作原理的一个工具。
GMT+8, 2025-11-4 06:17 , Processed in 0.024622 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
