楼主: candongco
[求助] MOS管栅源电压一样,为啥电流不一样? [
发表于 2015-10-16 09:01:39 | 显示全部楼层
回复 20# hszgl
   拉扎维的书上说,工作在饱和区且具有相同的栅源电压的相同晶体管传输相同的电流,这个饱和区是前提条件吗???如果它们的栅源电压相等,其他条件也相同,只是工作区域不在饱和区,它们还是具有相同的电流与电压的函数关系吧,从数学上看,也是具有确定的比例关系呀,这样不能构成电流镜吗???
发表于 2015-10-16 09:08:48 | 显示全部楼层
回复 21# guangyi_pang
    电流镜中其中一个管子是二极管接法,你怎么让它进入线性区?
发表于 2015-10-16 09:49:47 | 显示全部楼层
回复 22# hszgl
   不是进入线性区哦,可以是亚阈值区呀。
发表于 2015-10-16 14:53:38 | 显示全部楼层
回复 23# guangyi_pang
    亚阈值是广义上的饱和区。可以有镜像作用。但是管子的gm会太大,匹配会不好偏差很大,而且vds的微小变化会引起较大变化。如在运放中,电流镜的工作在线性区或者亚阈值区,整个运放的增益会很差。
发表于 2015-10-17 09:43:20 | 显示全部楼层
回复 24# hszgl
   嗦嘎,受教了~~~~
GMT+8, 2025-12-29 06:48 , Processed in 0.014058 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
